10-13-2009, 05:40 PM
Сигурно е много тъп въпрос ама може ли в70 с предно предаване да стане AWD или не.
Нормално в70.. може ли да стане AWD
10-13-2009, 05:45 PM
�Разгледай тази тема
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=9630&p=95775#p95775" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=6&t=9630&p=95775#p95775</a><!-- l -->
10-13-2009, 05:57 PM
Колега за да стане с двойно предаване ,ще трябва да смениш
почти всичко с изключение на обурудваното купе. По-добре продай това и си вземи АWD.
10-13-2009, 06:00 PM
стана ми интересно защото преди време се натъкнах на тема в която се продаваше разкостено xc70 и в темата пишеше че има всички части ако някои реши да си прави в70 в хс 70.и сега се запитах дали има начин да си направя моето да станв 4х4
10-13-2009, 06:08 PM
то напрактика какво ми трябва освен задната ос с диференциала,вал и скоростна кутия
10-13-2009, 06:30 PM
Един от най- големите проблеми е електрониката на автомобила ,
а там е сериозно занимание .На тези автомобили не може просто да смениш кутията ,кардана и задния мост и да тръгне ,нали нещо трябва да командва туй АWD.
10-13-2009, 07:33 PM
А къде ще сложиш кардана , при положение че В70 няма проход под купето? Не съм убеден и че резервоара е същия, както и генерацията.Не се занимавай, ако ти се кара AWD земи си друга кола
460 B18EP+
10-13-2009, 07:38 PM
shadow88 Wrote:Сигурно е много тъп въпрос ама може ли в70 с предно предаване да стане AWD или не. Колега ,много филми си гледал :roll: ,и доста развита фантазия имаш :wink: ,в което няма нищо лошо де... Отговора на въпроса ти е твърдо- НЕ :!: :!: :!: Но ще ти покажа какво са направили някой оптимисти преди теб....
Тежко, брате, се живее
между глупци неразбрани, душата ми в огън тлее, сърцето ми в люти рани.
10-13-2009, 08:13 PM
жалко.до преди 2 седмици си имах 4х4 кола и ми беше лесно зимата.замислих се дали не мога да си го направя волвото да е AWD не само заради сезоните. онзи ден видях тази снимка която съм прикачил и не изглеждаше кои знае колко сложно.а и много хора викат че хс70 е същото като в 70 само където разликата е ж носачите, 4х4 системата и броните
