Threads: 122
33
Всичкото ясно, но това с скоростта и оборотите нещо не мога да го разбера. Как при едни и същи обороти на мотора ще се движиш веднъж с една скорост а после с друга и то на една и съща предавка...?!? :?
Тоя чип да не би да променя и предавателното отношение на скоростната кутия? :roll:
Threads: 36
Илюзия бре ,
Аз пък се чудя от де тия 30коня :roll:
При мен вдигна максималните обороти и от там макс. скорост,
ама такива филми като при колегата няма .
Threads: 28
Как не знам но си е така с 5 км повече...на едни и същи обороти...ДА!!! Доколкото за 30 коня даже са малко ама за тоя модел толкос щото има дизели които вдигат доста повече...Има и една тема в тунунг форума където един човек е обяснил как и защо какво се случва. Сега ако има някой против чип тунинга да си отвори друга тема не да спами тази защото има хора които се интересуват...Ако пък само аз се интересувам нека да бъде изтрита! Пийс
Volvo V40 1,9d 2001 D4192T3
4 cylinders
146 hp / 4100 RPM
350 Nm/ 1660 RPM
1870 cu. cm
powered by PowerChip Germany
Рено Клио, Сеат Ибиса, Опел Тигра, Пежо 306 и....В40
Threads: 36
Не ти спамим в темата колега ,и аз съм с чип и то
от доста отдавна
1.Утре мога да ти снимам как моя километра е на 150км/ч. на 3000об/мин
и как е 3200об/мин даже без да променям нищо.
2.Тези 30к.с. отгоре ,ако питаш някой дезелджия дали може да се изкарат
над 115 без да се бара по-мотора ,ще има да се смее.
Гаранция за повишената мошност дадоха ли ти ,или е само на приказки.
Threads: 28
ДОКО Wrote:Не ти спамим в темата колега ,и аз съм с чип и то
от доста отдавна
Еми добре не знам но колата се кара от 3 ма човека и тримата забелязохме тази разлика...може и да се лъжем но странно защо точно след "чипването". Защо трябва да се смеят дизелджиите след като има дизелови мотори които излизат заводско "скопени" електронно? А гаранция за повишена мощ не ми дадоха но се усеща...предостатъчно
4 cylinders
146 hp / 4100 RPM
350 Nm/ 1660 RPM
1870 cu. cm
Threads: 36
tronixxx Wrote:Защо трябва да се смеят дизелджиите след като има дизелови мотори които излизат заводско "скопени" електронно?
Защо си мислиш , че производителите на автомобили са толкова глупави въпреки ,че са принудени да се съобразяват с екологични ограничения.Електронните блокове са достатъчно прецизно настроени , така че да се получи максимално добър компромис между мощност , въртящ момент , живот на двигателя и разход на гориво.
Пак казвам "Не съм против чипването" :!: но чипове в къщи или в гаража на Доко Ентърпрайсис :roll:
не се правят, и ако се наложи да разбереш ефекта от чипа (примерно дино стенд)и се възмущаваш.
КАРАЙ ЖАДЕН,ОСТАВИ ЕДИН ПОЛИЦАЙ ГЛАДЕН!
Threads: 28
ДОКО Wrote:tronixxx Wrote:Защо трябва да се смеят дизелджиите след като има дизелови мотори които излизат заводско "скопени" електронно?
Колега защо реши че моят е гаражен? Доста се порових из нета преди да го направя...от всички форуми има само добри отзиви за него...
4 cylinders
146 hp / 4100 RPM
350 Nm/ 1660 RPM
1870 cu. cm
Threads: 36
Защото по-време на чипването няма кой в Германия да се занимава .
Threads: 28
Ако някой има въпроси относно чипването на В40 да ги задава към колегата ДОКО тъй като изгледжда той знае всичко и явно е бил там по време на работата изглежда и в Германия е бил по това време, пък и колата ми май е карал...та питайте него. Аз спирам с писанията си по тази тема...
4 cylinders
146 hp / 4100 RPM
350 Nm/ 1660 RPM
1870 cu. cm
Threads: 36
