This forum uses cookies
Промивка на двигател,преди смяна на масло
Така колеги ,дойде време за поредната смяна на масло та реших
да направя и промивка на двигателя ,защото обикновенно след смяна
маслото веднага ставаше черно след 5минути работана мотора.
След косултация с Жоро Терзиев,как се извършва процедурата
ето и малко подробности.
За операцията се снабдих с:
1.Добавка за масло за почистване на двигатели.
2.Хидравлично масло -6 литра.
3.Двигателно масло -6литра
и необходимите за смяна
1. Масло -6 литра
2.Маслен филтър
На добавката пише да се налее на охладен двигател и да работи
на празен ход 3 минути.Долях в маслото половината от добавката
и оставих да работи около 3-4 минути.Източих маслото ,развих филтъра
излях каквото можах от него и пак го завих.
След това налях хидравличното масло и останалата част от добавката
и отново оставих да работи 3-4минути.
Следва пак източване на маслото от двигателя и филтъра.
Цветъ на малслото беше малко по светъл от маслото което източих първия път
(явно за 3-4 минути работа са се отделили достатъчно боклуци за да потъмнее)
затова и реших да налея още един път масло ,но този път двигателно.
Този път я оставих да поработи 10-15 минути,след което източих маслото.
Този път маслото едва бе оцветено,дори от стария филтър не излизаше чернилка.
Оставих да се отече хубаво ,сложих новия филтър и налях новото масло.
Следваше изминаване на разтояние от 30-на км,след което вдигнах щеката и се
изненадах ,че не мога да забележа нивото на маслото(толкова беше чисто).
Та това е ,доволен съм от операцията ,сега ще слядя след какъв пробег
маслото отново ще почернее.
Ето и малко снимков материал:
Прикачени файлове Миниатюри
КАРАЙ ЖАДЕН,ОСТАВИ ЕДИН ПОЛИЦАЙ ГЛАДЕН!
Браво Доко, че си направил тази промивка по всички правила, че даже и повече :wink: Big Grin . Най-много ти благодаря обаче, че си го описал детайлно и си придружил всичко със снимков материял. Поздрави.
\\// (())  ||_  \\//  (()) S60 D5 185к.с. М66
Здравейте! Вчера с един приятел решихме да направим промивка на неговато С40. Наляхме половината добавка поработи 5 минути, източихме ужасна чернилка...Наляхме хидравличното масло с останалата част от добавката, палим мотора и направо се стреснахме! Все едно, че друга кола заработи, ужас, шум 3 пъти повече, метален все едно железа се чукат, аз вътре...колегата отдолу в канала изкочи гледахме се въпросително и тъкмо вече реших инстинктивно да гася той ми махна да оставя, негова си е колата...Така потрака 10 мин докато решим да приключим с мазохизма и я угасихме Big Grin Big Grin Big Grin Лампата за маслото на таблото също не угасна...Пак една чернилка се проточи от мотора...Наляхме новото маслото после, сменихме филтър, палим и всичко нормално, по-тиха от преди машнината. Никакви проблеми! Снощи карал София-Пловдив-София и днес се чухме никакви проблеми с колата. Беше ми странно защото колегата по горе не споменава за такъв шум при него... :roll: :roll: :roll: , обяснихме си го с това че е прекалено "тънко" хидравличното масло...
Volvo V40 1,9d 2001 D4192T3
4 cylinders
146 hp / 4100 RPM
350 Nm/ 1660 RPM
1870 cu. cm
powered by PowerChip Germany
Рено Клио, Сеат Ибиса, Опел Тигра, Пежо 306 и....В40
Забравих да спомена модела на хидравличното масло ,че
е няколко модела и едното е направо водичка,аз взех от
по доброто лампата си угасна без проблем.Като взимате
масло питайте да не стане някой някоя беля.
ДОКО написа:Забравих да спомена модела на хидравличното масло ,че
Ами явно колега ние сме взели баш водичката Big Grin Big Grin Big Grin трябва си по-дебеличко, че то верно все едно празен мотор работеше, добре че няма поражения. Питам се ако се налее от тва наливното М10Д май беше :roll: :roll: , ако не греша дето е по 3 лв литъра наливат го на жигуличките, дали няма да е по-добре него да се използва? :roll: :roll:
4 cylinders
146 hp / 4100 RPM
350 Nm/ 1660 RPM
1870 cu. cm
Ами то целта е маслото да е тънко за да проникне навсякъде за да прочисти,
но няма да е проблем да се ползва М-10 с добавката.
Аз па се чудих защо Жоро ми каза че е нормално за маслото да стане черно след ХХкм на дизеловите двигатели....
03/2000 V70II 2.5 TDi / 140hp
"Of all the things I've lost, I miss my mind the most"
2000км. ги минах маслото все още е бистро но с леко кафеникав отенък,
няма нищо общо с преди на 30-я км. маслото беше като катран.
ДОКО написа:2000км. ги минах маслото все още е бистро но с леко кафеникав отенък,
Здравей ДОКО,
2000км за по малко от 1 месец... Уау! Един върос:
Забелязахте ли някакви промени във начина по който работи двигателя? Имам предвид по тихо ли върви сега, пали ли по лесно, струва ли ти се по стегнат, и т.н.?
ThEccentric написа:
Здравей ДОКО,
Сега риболова е в разгара си :wink:
Шума на двигателя е по-тих ,все пак слагам ново масло.
Ами той двигателя си стартираше перфектно и работи стегнато и преди смяната.
