04-28-2010, 04:53 PM
Здравейте.В помощ на тези,на които им предстои смяна на филтъра на купето предлагам добър помощен снимков материал от колега в сходен чужд форум.Държа да подчертая,че в действителност операцията е много по-трудоемка отколкото на снимките,защото за развиването на горните две гайки на педала на газта се изисква здраво търкаляне,потене,схващане и псуване.Добре е да имате и нещо като прахосмукачка около вас,защото при изваждане на стария филтър под запретнатия мокет се изсипва нечувано количество прах,листа,клечки и въобще всякакъв боклук,който после трудно се отстранява само с ръце.И последно - преди всичко това,трябва да се свали първо малката кора точно зад плаващата средна конзола - тя е на щифтове и само се дърпа.После кората под кормилото - държи се на три винта.При монтажа по-късно внимавайте при поставянето на въздухопровода към вратата. Ами на който му се занимава да започва, а на по-мързеливите - към сервиза. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.c30world.com/forums/showthread.php?t=6922" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.c30world.com/forums/showthread.php?t=6922</a><!-- m -->
