06-09-2017, 04:46 PM
Колеги някой знае ли чрез вида дали може да се програмират стъклата когато колата се заключи от централното те да се вдигат или трябва допълнителен модул за това ?
VOLVO VIDA 2010A
06-09-2017, 05:08 PM
Ако задържиш бутона за заключване на дистанционото над 3 сек. би трябвало да се вдигнат. Поне при мен е така.
06-09-2017, 05:09 PM
thoompsan@gmail.com Wrote:Колеги някой знае ли чрез вида дали може да се програмират стъклата когато колата се заключи от централното те да се вдигат или трябва допълнителен модул за това ?Трябва модул.
06-09-2017, 07:23 PM
не се вдигат след задържане на бутона на дистанционното. А какъв модул трябва да е задължително оригинален ли
06-09-2017, 08:03 PM
thoompsan@gmail.com Wrote:не се вдигат след задържане на бутона на дистанционното. А какъв модул трябва да е задължително оригинален лиМисля че не.Има и алармени инсталации с такава опция,не ще се управлява с друго дистанционно.Иначе оригинален модул ,,комфорт'' е много хубава глезотийка,но и много солена!
08-28-2017, 11:11 AM
valle4646 Wrote:Малко помощ!admin и pass за vida 2014 може ли?БлагодарностиНе ти трябва!Излез от там!Стартира се от иконата ALL In one. Там вече парола 1 или admin
08-28-2017, 07:15 PM
Някой с активен торент на VIDA която е инсталирана че този от p2pbg.com не мога да го изтегля няма сийд.
08-28-2017, 07:23 PM
Sailor Wrote:Някой с активен торент на VIDA която е инсталирана че този от p2pbg.com не мога да го изтегля няма сийд.<!-- m --><a class="postlink" href="https://rutracker.org/forum/search_cse.php?cx=014434608714260776013%3Aggcq1kovlga&cof=FORID%3A9&ie=utf-8&q=Vida+Volvo&sa=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google">https://rutracker.org/forum/search_cse. ... %B2+Google</a><!-- m -->
12-29-2017, 09:16 PM
Здравейте! Миналия месец си купих Vida Dice 2013A. Искам да ви попитам, как мога да я инсталирам на Windows 8.1. Опитах с виртуална машина, но ми дава следната грешка, когато се опитам да я стартирам:
This host supports AMD-V, but AMD-V is disabled. AMD-V might be disabled if it has been disabled in the BIOS/firmware settings or the host has not been power-cycled since changing this setting. (1) Verify that the BIOS/firmware settings enable AMD-V. (2) Power-cycle the host if this BIOS/firmware setting has been changed. (3) Power-cycle the host if you have not done so since installing VMware Workstation. (4) Update the host's BIOS/firmware to the latest version. This host does not support "AMD RVI" hardware assisted MMU virtualization. Module 'CPUIDEarly' power on failed. Failed to start the virtual machine. От диска инсталирах, както е обяснено, Vida All-in-one. Това е резултата - пак греда: |
