This forum uses cookies
Автоматична ск. кутия AW55-50 - всичко за нея!
#31
Dodo 155 написа:
Yankov написа:Привет колеги,
нещо не мога да открия нужното ми с търсачката, затова питам тук:
От 3 дни имам XC70, D5, 2007-ма. Искам да разбера какъв тип ми е скоростната кутия.
От това, което мога да видя на пръв поглед е че е 6+задна АС с гиъртроник.
Съответно някое друго мнение за тази кутия ще ми бъде доста полезно Smile
Благодаря предварително!
Здравей, Явор!
Сподели мнение дали смени маслото и колко излезе последно, че ми е интересно защо ти бяха обявили по-висока цена Wink
Здрасти, Влади,
Имах записан час за Понеделник (26.08.), обаче ми се обадиха от работата по спешност, минути преди да тръгна към МП. Трябваше да отменя часа.
Ще сменя маслото в най-близкия възможен момент и ще споделя веднага Wink
Поздрави!
#32
Смених маслото на кутията тази сутрин.
Крайна цена - 475 кинта. Това с отстъпката.
12 литра масло събира тоя казан. И за голяма моя изненада го сменяват цялото, че даже и промивка правят (поне по фактура).
Ако някой има желание, ще снимам фактурата.
Поздрави,
Янков.
#33
Yankov написа:Смених маслото на кутията тази сутрин.
Поздрави,
Янков.
Здравей,
не искам да ти развалям настроението в понеделник, но къде ги събраха тези 12л.? Обикновено повече от 5-6 не може да се сложи, защото 7л. е цялата кутия: "Automatic gearbox (TF-80SC) - 7.0 litres Transmission fluid JWS 3309"
Да не си сменял на S80-ката, там на GM кутията наистина събира 12л., но пък останах с впечатление, че говорим за D5 Smile
Може би са правили промивка с маслото, т.е. смени ли са, завъртяли са я Х време или КМ и после отново е сменено ... тогава ще си отидат 12л. Wink
BG VOLVO Member #00409
#34
Dodo 155 написа:Здравей,
Здрасти Влади,
говорим за D5-цата само.
И аз не знам къде са ги събрали, и аз четох много преди да го сменя. Затова и се забавих толкова със смяната.
Не знам и какво са правили. Казаха ми, че ще и правят промивка, но аз си мислех, че промиват не с маслото (струва ми се абсурдно), а с някакъв друг агент.
Както и да е.
Часа ми беше от 8 и 30, в 11ч вече си пътувах към работа. Не са минавали никакви километри (поне според километража).
На фактурата пише 3 туби по 4 литра + труд. Ще я сканирам утре и ще я публикувам, за да са наясно и другите колеги.
Не са ми ясни тези процедури, затова не смея да коментирам. Малко ме е яд, че не ми обясниха, а ме накараха да си платя като поп без никаква обективност за това, какво са направили и как...но това е друга тема.
Поздрави!
#35
Здравейте, колеги! За много години!
Май отивам към купуване на кутия 2ра ръка. Въпросът е дали мога да заменя моята, която е с гиъртроник с такава, която е без?
Колата е S60, D5, 2004.
V70, D4, 2015г, 181 к.с., ръчни скорости
S60, D5, 163 к.с, автомат
S40, B4184S2, 2000г., 122к.с. , бензин + ГИ
#36
Lqlik написа:Здравейте, колеги! За много години!
Не, различни компютри, захранване ... какво е на твоята кутия?
Защо не я рециклираш, така поне ще си с изцяло нова кутия, а 2-рата употреба не се знае колко ще изкара?
#37
Ами рециклирането излиза над 3000 лв, а тази ще ми излезе около 600. Иначе кутията като позагрее колата почва да рита, да форсира преди да превключи на по-горна предвака, да тресе ужасно преди да превключи надолу, когато намалявам при спиране. Говорих с най-различни майстори и гурута на автоматите и получавам най-различни мнения, но най-правдоподобно ми звучеше Любо от Мартен. Той ми обясни като на олигофрен какво се случва с кутията при различните километри и общо взето изводът беше, че освен поправка на клапаните ще трябва да се прави и хидротрансформатора, което излиза над 3000лв. Та така
#38
Любо от Мартен +1
[Изображение: ab199582.gif]
подписи для форумов
Волга ГАЗ 24-А с двигател 220D - минало
полски Фиат 125 - минало
MAZDA 323 1.3 - минало
OPEL OMEGA 2.0I - минало
ГАЗ 69 - настоящ
VOLVO S80 2.5TDI автоматик Русе - настоящ
SUBARU FORESTER 2.0I 125HP - настоящ
#39
На мен в момента ми предлагат 2 кутии 2ра употреба, като едната 100% няма гиъртроник, а другата не се знае - дадоха ми нявки цифрички, ама не знам къде да ги проверя. Идеи?
#40
Здравйте, искам да попитам дали имате някакви наблюдения за сервиз на автоматици в кв.Малинова долина сервиза при Коко?
Потребители разглеждащи темата: 3 гост(и)
