Едно питане за километраж на седмица
Колеги искам да прехвърля цялото ми табло от деветката заедно с километража в седмицата. Обаче знам че имат разлика по форма ( километражното табло ) окабеляване и че уредите са различни . Та въпроса ми е има ли как да се прехвърлят и свържат уредите от километража на седмица в километража от деветка ?
Attached Files Thumbnail(s)
Колеги, скапа ми се километража на седмицата . Абсолютно нищо неработи нито показва скороста нито колко километри съм изминал . Опитах да намеря такова тъбло но все удрям на камък ,защото и моето е Язаки но точно буксата за километража ми е проблем . Всичките които съм видял до сега са с три крачета или пинове (незнам точно как да им кажа ) а моето е с 4 . Ето и снимка от нета на това което търся .
Ще съм много благодарен ако някой ми помогне да разреша този проблем.
Смяната от девятка няма да е проста работа не само механически ами и защото сигналите са различни.
Ще проверя тук във Варна на едно място за табло от седмица, дано да е със същия конектор отзад.
А иначе на твоето табло знаеш ли какво не му е наред? Имам предвид дали механично нещо (някоя зъбчатка изронена) или електрически е проблема? Ако е електрически може би може да се поправи..
Volvo 945 '97, B200FT, 155hp
Volvo 960 '93, B204FT, 190hp
savarturbo.se
turbobricks.com
Мисля ,че прблема си е в километража защото , всички уреди и сигнализации си работят само километража е проблем ,но проблема си е в него не е от датчика защото АБС си работи нормално . Има моменти на живот когато за околу 2-3 дена работи само скоростомера без да отчита изминатото разтояние.
killara Wrote:Мисля ,че прблема си е в километража защото , всички уреди и сигнализации си работят само километража е проблем ,но проблема си е в него не е от датчика защото АБС си работи нормално . Има моменти на живот когато за околу 2-3 дена работи само скоростомера без да отчита изминатото разтояние.
Сигнала за километража не идва ли от един датчик в дифа? Тези датчици на АБС-а са си отделни във всяко колело.
Може да е нещо лоша връзка някъде и да може да се оправи..
savarturbo.se
turbobricks.com
Нема такива филми . Датчика в диференциала е един за киловетража и за АБС-а . Зелено-бяла жица и кафяво-бала жица от датчика в задният мост отиват в оправлението на АБС-а и от там в километража.Предните датчици са си отделно те са ляв и десен . Правил съм опит да го изключа от буксата този датчик и веднага ми светва АБС-а даже светва когато си правя въртележки с колата. Предните датчици и задния отчитат различни километри оправлението на АБС-а се ощурва (побърква) казва ми, че съм идиот и изключва АБС-а и лампата свети . Това му е като система за самоизключване , добре че няма за самоунищожение Big Grin .
имам от 760 тд
Хубаво ама номера е да не е като на първата снимка , щото има седмици с келометражи като на деветките .
На мен ми трябва за 745 1990г и да си е от старичките правоъгълни с четири конектора на буксата за скоростомера.
утре ще го провера и ако мога ще ти го снимам
Чакам си снимката на километража.
