Проблем с фабричен метан.Помощ?
#11
didi_v
Значи, ровейки се в нета от обща култура, за проблема ти, стигнах до извода.
Явно имаш запушване на газовата и затова компа ти превключва автоматично на бензин.
Тоест.
Запушването ти може да е преди изпаритела!
Сменен ли ти е филтъра на газовата? Ако е ДА, значи самата тръба или там някъде.
До кога ти е бутилката - годна?
#12
Ако има запушване - няма да тръгва в последствие пак на метан.
Нормално ли работи колата в момента преди да прехвърли на бензин или почва да се мъчи и тогава превключва?
Ако работи нормално през останалото време в никакъв случай не позволявай да я пипа човек,
който не е наясно какво прави и не се връзвай да я сменят.
Предполагам, че може проблем да е с датчика за налягане.
#13
При мен пали много трудно. БРЦ моно.
В първия миг запалва и изгасва, ..... и после я мъча доста докато запали.
Бавно набира - замислено, като автоматик!
п.п. - поне е за метан темата и за проблем - регулация.
#14
#15
Значи, аз си я карам на метан без проблем. Ето днес например си карам на метан идеално, но буквално когато си поиска, метанът прекъсва, т.е. колата ми изгасва, а не ми привключва на бензин. И то в движение. Ако ми изгасне така, после и аз по-трудно паля, и като запаля тогава я превключвам на бензин. Няма никаква закономерност или условие някакво, кога точно ще ми прекъсне. Имало е дни, в които грам не иска да захапе на метан и я карам на бензин. Един газаджия мислеше че е от стъпковия мотор, и му направи нещо, не знам точно какво. В интерес на истината като че ли по-рядко започна да го прави, но може и да се заблуждавам.
#16
Как ти изгасва, като чели ти свършва горивото или От-раз!?
Ако е второто, може и проблема да е в тока! - лоша връзка.
#17
#18
В повечето случаи ми изгасва от раз, без да я усетя. Понякога ми се случва да почне да заглъхва, и тогава си я превключвам на бензин преди да ми изгасне, ама това е в редки случаи.
#19
....... хм!!
Може и да е запушване, може и да има проблем с изпаритела или тока му.
Щом на бензин е наред, значи самата газова има проблем.
#20
отскоро имам С-80 Би фюел с метан и имам абсолютно същият проблем, интересно дали сте го решили по някъв начин?? :roll:
S80 Bi-fuel
