стария звяр не иска да запали
#11
Опиши малко по-подробно какъв е проблема - стартера развърта ли двигателя, гориво си пояснил че покачва. Освен това което е изброил Иво, аз се сещам за още няколко причини - кондензатор на дистрибутора(делкото) и +плюсов кабел който да е дал на маса или обратното. Правил ли си някакъв ремонт скоро в коша?
R.I.P. Холандецо
#12
ми мотора си върти има ток на свещите но неиска да запали никакви признаци няма и на бутане и на дърпане
неме жали ще те надживея. VOLVO 740 FOREVER
#13
има 2кабела на бобината които единя е " + " другия " - "
#14
Колега,мисля че е най-добре да кажеш точно какво си ремонтирал.В повечето случай човек пропуска нещо и то дребно.Щом казваш че има ток и бензин,остава причината да е в датчика на Хол.Успех.
#15
Иво е прав. Щом си бутал дистрибутора, може би си разбутал датчика на Хол - може да ти се е прецалал кабела му.
Ако е той да се скъсаш няма да запали. Веднъж ми изгасна колата на светофар. Издърпаха ме до нас - прочетох грешките от компютъра - липсващ сигнал от датчика за обороти. Разбрах че датчика (по-точно кабела му) ми прави номера. Разбутах кабела - запали. Бутнах пак изгасна. Като цяло кабела отвън си беше (почти) здрав.
Проблема беше че изолациите на кабелите вътре се бяха споили и едно от сигналните жила опираше в ширмовката.
Цяр - нов датчик.
Volvo 945 '97, B200FT, 155hp
Volvo 960 '93, B204FT, 190hp
savarturbo.se
turbobricks.com
#16
ами колеги незнам вече това волво няма обортомер. днес направих центровка на делкото всичко си е в ред и неиска да запали сипвам и по малко бензин в карбуратора ама неиска пак и просто незнам какво и е
#17
fatika Wrote:ами колеги незнам вече това волво няма обортомер. днес направих центровка на делкото всичко си е в ред и неиска да запали сипвам и по малко бензин в карбуратора ама неиска пак и просто незнам какво и е
Офф, ама ти си с карбуратор.. Ами ако е сигурно че дава искра.. Да не би да ти е прескочил ремъка някой зъб?
Щом има бенз и искра трябва да пали. Ако не ще - нещо сигурно в газоразпределението, ремък, клапан.
Що не измериш компресия? Ако и тя е наред - значи пропускаш нещо съвсем очевидно или си я задавил с бензин.
П.С. Колко си сигурен че ти е точно настроено делкото и че подава искра на правилните цилиндри?
savarturbo.se
turbobricks.com
#18
колега каде се намира този датчик на хол и дали вобще моя мотор го има защотото аз съм с b230k ама без обортомер
#19
fatika Wrote:колега каде се намира този датчик на хол и дали вобще моя мотор го има защотото аз съм с b230k ама без обортомер
Ами датчика се намира отгоре на камбаната на скоростната кутия, като се върти маховика той отчита зъбите (дупките) по него. Обаче не съм сигурен дали го има при теб, тъй като си карбуратор. Изглежда примерно така:
[Image: lg_3547847.jpg]
Ето къде стои (Ако дистрибутора ти е отзад на главата, бъркаш под него и ще го набараш):
Attached Files Thumbnail(s)
savarturbo.se
turbobricks.com
#20
колега сега погледнах и нямам такъв датчик. Колата върти има ток има гориво но нейска да запали днеска пак я дърпах
4 Guest(s)
