Threads: 55
TOCIV40 Wrote:Здравейте на всички!на скоро си купих в40 1.9тди(френския мотор),много ми харесва колата и съм доволен от нея,само дето разхода и ме смущава малко 9.5-10л. на градско при нормално каране!нормално ли е да харчи толкова?ако може някой със същата да каже за неговата!благодаря предварително! :wink: Здрасти, аз си купих същото преди два месеца и на мен ми се стори че разхода е към 8-10, обаче десният ми крак е тежичък и не мога да устоя на турбото. Иначе, ако си я караш до към 2000-2500 оборота би трябвало разхода да падне доста. Извънградско ми даде 7/100 с около 130км/ч по магистралата, а после я бях карал и градско известно време. Та не знам какво да ти кажа, като я купих онзи (продавача) ми се кълнеше, че извънградско му дала 5.5/100 (ама не каза как и с колко е карал). Сега да ти кажа за диагностиката - моята я водих онзи ден, че с паленето нещо започна да се бъзика и отидох в сервиз "Юве" (на Симеоновско шосе, точно където започват посолствата като отиваш нагоре) и се оказа, че точно тоя модел на Волво - V40 не можел да пасне с тяхната програма на компютъра (Bosh), момчето каза, че от 100 волва V40 на едно ще тръгне...та нищо не стана. Каза ми да не ходя и в Супер Дизел на околовръстното, че били със същия софтуер и пак нямало да стане (иначе, само за инфо в "Юве" диагностиката ти е 42лв. и ти казват и майчиното мляко на колата, ако тръгне на PC-то де)
Накрая отидох при един пич, който няма компютър и ми каза, че не палела, щото едно маркуче било скъсано (те и в "Юве" го видяха и уж го смениха, ама...) и от там течеше нафта и съответно смучеше въздух. Та така с компютрите
Ако все пак стигнеш до място, където ще ти я закачат на компютъра и тръгне, сподели да мина евентуално да видя къде какво я мъчи, моята колица.
Е в краен случай отиваш в Мото Пфое (Люлин, че в Младост още нямали техниката - това беше към 01.09, когато купих моята) - там диагностиката ти е 60 кинта и няма начин да не тръгне
Safety, Quality, Environment!
V40, 1.9 TDI, 98-a!
Threads: 55
V40, 1.9 TDI, 98-a!
Threads: 9
Мом4ета пробваите в Дунев Мотор спорт,сервиза е до басеина на 4ервено знаме,на сфетофара,голям е и се вижда отдале4 Там доколкото сьм 4увал правят всякаква диагностика на всякакви коли.4овека които ми прави моита кола там работи,ако ви интересува за софтуеар мога да му звьнна и да го питам.Поне доколкото знам диагностиката на бензин е 25лв.,незнам за дизела как е.Знам сьщо 4е правят пулна диагностика на автомобил(двигател,ходова 4аст,вси4ко) за около 50-60лв.Казват ти вси4ко,имат всякакви стендове и кво ли не.Няколко мои познати са карали коли за прегледи там,дазе преди да ги купят са ги карали в сервиза за тест и са много доволни то4но от тази услуга.
Threads: 9
Threads: 3
Pavko Wrote:TOCIV40 Wrote:Здравейте на всички!на скоро си купих в40 1.9тди(френския мотор),много ми харесва колата и съм доволен от нея,само дето разхода и ме смущава малко 9.5-10л. на градско при нормално каране!нормално ли е да харчи толкова?ако може някой със същата да каже за неговата!благодаря предварително! :wink: Здрасти, аз си купих същото преди два месеца и на мен ми се стори че разхода е към 8-10, обаче десният ми крак е тежичък и не мога да устоя на турбото. Иначе, ако си я караш до към 2000-2500 оборота би трябвало разхода да падне доста. Извънградско ми даде 7/100 с около 130км/ч по магистралата, а после я бях карал и градско известно време. Та не знам какво да ти кажа, като я купих онзи (продавача) ми се кълнеше, че извънградско му дала 5.5/100 (ама не каза как и с колко е карал). Сега да ти кажа за диагностиката - моята я водих онзи ден, че с паленето нещо започна да се бъзика и отидох в сервиз "Юве" (на Симеоновско шосе, точно където започват посолствата като отиваш нагоре) и се оказа, че точно тоя модел на Волво - V40 не можел да пасне с тяхната програма на компютъра (Bosh), момчето каза, че от 100 волва V40 на едно ще тръгне...та нищо не стана. Каза ми да не ходя и в Супер Дизел на околовръстното, че били със същия софтуер и пак нямало да стане (иначе, само за инфо в "Юве" диагностиката ти е 42лв. и ти казват и майчиното мляко на колата, ако тръгне на PC-то де)
да ти кажа си записах час за четвъртак в лукас(при земляне),понеже моята помпа е лукас(би трябвало и твойта да е същата)!днес махнах катализатора та ще вида дали има промяна!
иначе за педала дето казваш гледам да не я натискам!рядко надувам турбината !та ще ви кажа какъв е резултата от диагностиката и дали наистина хората са читави!
Threads: 3
Threads: 1
май всички в40 1.9тд са с лукас ( моята също), та "програмката на бош можела да стигне само до ABS и SRS" ми каза специалиста когото ходих за пръв път за диагностика
V40 1.9TD '98 90hp
Threads: 1
V40 1.9TD '98 90hp
Threads: 10
Като става дума за Lukas,моля кажете ми от къде да си намеря във Варна, клапанче за нафтовата помпа,(това с вакуумчето) за моята V-40-ka.че от там ми капе гориво,а пък и малко спъната ми се вижда! Предварително благодаря!
The Kingdom of Steel
Threads: 10
