Warning [2] Undefined array key "rar" - Line: 4611 - File: inc/functions.php PHP 8.2.4 (FreeBSD)
/inc/functions.php 4611 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 995 get_attachment_icon
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 4611 - File: inc/functions.php PHP 8.2.4 (FreeBSD)
Пет начина за диагностика на подгряващите свещи
Много често причина за трудното запалване на дизеловите двигатели при ниски температури е неизправност в подгряващите свещи (ПС). Колкото повече зимата приближава, толкова по-голяма е вероятността да се сблъскаме с този проблем и затова реших да опиша как сами, сравнително лесно можем да направим диагностика на подгряващите свещи.
Моля бъдете внимателни! Работната температура на свещта (виж картинката) е между 400 и 650 градуса целзий.
1. Метод с Пробна Лампа
*Що е Пробна Лампа и Мулти-Метър ще каза накрая за да не оттегчавам тези колеги, които са добре запознати с тази материя.
- Проверката се прави на студен двигател и без захранване(без контакт)
- Откачете захранващия кабел на ПС, която ще тествате
- Закачете единия кабел на пробната лампа на свещта
- Другия край/кабел на пробната лампа допрете за кратко(не повече от 1-2 секунди) до положителната(+) клема на акумолатора
Ако лампата СВЕТНЕ най-вероятно(95%) ПС е изправна.
Ако лампата НЕ СВЕТНЕ ПС е 100% неизправна и трябва да се подмени.
- Повторете теста и за останалите свещи.
2. Метод с измерване на съпротивление
- Калибрирайте измервателния уред(най-често универсален Мулти-Метър). В режим за измерване на съпротивление дайте 'на късо' двете сонди. Ако получите показание различно от 0.00 запомнете го. Това е грешката на уреда, която трябва да приспаднете от следващите измервания
- Закачете едната сонда на Мулти-Метъра на свещта
- С другата сонда 'дайте на маса', т.е. допрете до метална повърхност, максимално близо до ПС. Обикновено най-удобно е да направите добър контакт на самия блок на двигателя.
- Отчетете показанието на уреда
Ако уредът показва стойности в диапазона 0.3 - 0.8 ома(след приспадане на грешката намерена при калибрацията) ПС е 100% изправна.
Ако стойността е по-ниска ПС е 'окъсила' и трябва да се подмени. Това по принцип е рядко срещан дефект, само около 5% от случаите.
Ако стойността е по-висока ПС е 'прекъсната', т.е. изгоряла и отново трябва да се подмени (95% от случаите).
- Измерете съпротивлението и на останалите ПС
Ако не сте сигурни в точността на измервателния уред използувайте като критерий относителните разлики , а не абсолютните стойности на измерените съпротивления. За целта:
- Измерете съпротивленията на всички ПС
- Проверете дали някоя от стойностите не е няколко(5-10) пъти по-висока от другите. Това е надеждна индикация че тази свещ е 'прекъсната'.
- Повторете измерването при загрял двигател. Ако някоя от стойностите на съпротивленията е твърде ниска (около нулата), най-вероятно е съответната ПС да е 'окъсила'.
Предимства: не е нужен демонтаж на ПС, 100% надеждност на теста при използуване на акуратен Ом-метър
Недостатъци: необходимост от точен измервателен уред
3. Метод с измерване на ток
- Поставете измервателния уред в режим за измерване на постоянен ток и максимален обхват. Необходим Ви е уред, които има поне 20А(ампера) обхват.
- Закачете отрицателната(-) сонда на изм. уред на свещта
- С другата сонда(+) допрете за кратко(не повече от 1-2 секунди) до положителната(+) клема на акумолатора
- Наблюдавайте показанието на уреда
Токът през изправна подгряваща свещ има следното характерно поведение. В момента на затваряне на веригата токът има максимална стйност (20-30 ампера), която постепенно (в рамките на 1-2 секунди) намалява поне 2-3 пъти до около 5-10 ампера.
Ако при измерването установите че ток не протича, ПС е 'прекъсната' и трябва да се подмени.
Ако токът има постояна стойност и не намалява, ПС е 'окъсила' и трябва да се подмени.
Недостатъци: необходимост от измервателен уред с висок токов обхват (мин. 20А)
4. Метод 'Око да види, ръка да пипне'
- Внимателно развийте и извадете свещта
- С помощта на кабел осигурете добра и сигурна връзка между корпуса(участъка с резбата, която се завива в блока) на ПС и 'масата' на автомобила
- Закачете втори кабел на захранващия терминал на свещта и с другия му край допрете за кратко(не повече от 1-2 секунди) до положителната(+) клема на акумолатора
ИЗПОЛЗУВАЙТЕ изолирани кабели със сечение поне 2.5 кв.мм.
ВНИМАВАЙТЕ да не окъсите двата кабела и НЕ ПИПАЙТЕ свещта преди да се е охладила.
Изправната ПС трябва да работи както е показано на картинката(наситен оранжаво-червен цвят).
Предимства: 95% надеждност на теста
Недостатъци: необходимо е да се демонтират ПС
5. Метод с 'Температурно Измерване'
- Подгрейте последователно 3-4 пъти свещите, без да палите
- Внимателно опипайте свещите и частите на двигателя в непосредствена близост до тях
- Опитайте да откриете кои са по-студени от другите, т.е. кои са дефектирали и не подгряват
Предимства: "Оти да копам седнал, га можем и легнал"
Недостатъци: не съм го пробвал. Ако някой има опит нека да сподели.
Всъщност, методът си е строго научен, но изисква безконтактен (infrared) термометър.
И накрая, бъдете МНОГО внимателни при монтажа и демонтажа на ПС. Не прилагайте сила. Макар и на външен вид да изглеждат много здрави, те са с крехка сърцевина, която лесно се чупи особено при напречни усилия. Ако това се случи и части от свещта останат/попаднат в двигателя ще е необходим тотален ремонт за отстраняването им.
В началото обещах да напиша за пробната лампа и мулти-метъра. Уви, след толкоз дълго писане почна да ми се доспива. Ако някой го закъса нека пише и ще пратя картинки и разяснения.
Attached Files Thumbnail(s)
.rar   Miro_avatar_v1.0.rar (Size: 58.04 KB / Downloads: 1)
Е с това разяснение си за Нобелова награда за "Проверка на ПС" Smile
Safety, Quality, Environment!
V40, 1.9 TDI, 98-a!
V40, 1.9 TDI, 98-a!
Ей т'ва беше обяснение!
=D>
Чак ми се прииска да си диагностирам свещите.
I'd like mornings better if they started later
=D>
Страхотно обяснение!!! ПРОФЕСИОНАЛНО!!!
V40 1999 1.8 115hp
V40 1999 1.8 115hp
Garfield Wrote:Ей т'ва беше обяснение!
=D>
а на мен ми се прииска да си купя дизел :lol:
Volvo 360GLE лети с попътен вятър :-), а да и едно S70 2.5 TDI не него не му требе попътен ветър Big Grin
=D>
