Проблем с двигателя на Volvo V40 1.9 TD
Здравейте колеги.При мен се получи следния проблем с колата,колата пали работи 7-8 секунди и гасне сама.Карах я на 3 майстора и всеки гледа,умува тества и не могат да и открият проблема.Според мен нещо спира горивото към помпата или в самата помпа е проблема.Ако някой може да даде съвет ще съм благодарен.ГНП е Лукас
VOLVO V40 1.9TDI 97 г.
venci77 Wrote:Здравейте колеги.При мен се получи следния проблем с колата,колата пали работи 7-8 секунди и гасне сама.Карах я на 3 майстора и всеки гледа,умува тества и не могат да и открият проблема.Според мен нещо спира горивото към помпата или в самата помпа е проблема.Ако някой може да даде съвет ще съм благодарен.ГНП е Лукас
Може да е въздух в системата, като я угасиш вечер сигурно връща в резрвоара. Сложи си невъзвратно калапанче между помпата и филтъра и виж на следващия ден.
The black S60 D5
[Image: ab208452.gif]
Не е сутрин а постоянно.Палиш работи няколко секунди и гасни,пак палиш пак гасне и така постоянно.За каране няма шанс Sad
А лампата на имобилайзера гасне ли след като подадеш на контакт? Може да е имобилайзера проблема. Друга причина може да е клапана на помпата, който спира притока на гориво при гасене на мотора. Трябва да се провери дали е изправен. Препоръчвам ти да не ходиш при гаражни майстори, а в специализиран дизел сервиз. Там си знаят работата.
VOLVO V70 2.0D 2008г. 136к.с.
Code:
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab286793.gif[/img][/url]
[Image: ab284504.gif]
VOLVO V40 1,9TD 1997г  VIOLET METALIC
[Image: ab214140.gif]
[Image: ab286793.gif]
някакви предложения за по ефтин вариант че в разград ми го предлагат за 420лв. няакой знае ли дали пасва нешто от рено.
Ако съм схванал си търсиш съединител...от рено ще стане,понеже твоят двигател+ скорости са точно рено,но лошото е че цената е в тоя диапазон които са ти казали...Скантех предлагат рециклирани заводски за 200лв., който според мен също не е лош вариянт Smile
V40 1.9TD 90Hp 1998
Toyota Yaris 1.0 68 Hp 1999
