Threads: 77
Ех ...циганско лято.Но и то ще свърши.И съм почти 100% сигурен,че някоя сутрин ,по радио ВАРНА ,ще чуя медния глас на нашия кмет:зимата пак ни изненада" а стане ли снегът над 5см.--бетственото положение е обявено.и как няма да е ,като вместо ЛУГА,цистерните пълнят МОРСКА ВОДА? А при минус 10 и тя замръзва и започва една веселба----застраховател да не си.Но ...мисълта ми беше за друго.а именно--кой как се подготвя за сезона?антифризи,талкиране,теч.за чистачки,за кючалки,за изпотяването на стъклата и изобщонека всеки сподели опит--няма да е излишен.ЗА да може сезонът на ЗИМАТА,ДА стане СЕЗОНЪТ НА В О Л В О
Threads: 77
Threads: 14
Всяка година имам големи намерения и винаги всичко остава така и зимата ме изненадва. Е гумите сменям все пак.
volvo 460 GL. 1,7i[b][/b]
Threads: 14
Threads: 65
Антифриза съм го направил за -40, надявам се до толкова да не падне температурата , зимните гуми съм ги сложил вече, стъклата до сега си ги минавах с един препарат за изпотяване на Jonson, сега обаче ще трябва да си купувам - гледах един май беше на SONAX в Шел бензиностанцийте, мисля такъв да си взема, гумените уплътнения ги минавам с силиконово масло, ключалките и тях ги "инжектирам" с такова, в чистачките - зимна течност - каквато дойде.
А и кората под двигателя ще гледам да успея да я сложа преди да започне мокрото време.
Threads: 65
Threads: 77
абе гледам в хипер маркетите са пуснали едни наилони,които се залепят на стъклото,предполагам вечер,пише против скреж и слана.някой слагал ли е?иначе имаше един американски спреи,забравих му името но имаше нарисуван череп с кости ,за против изпотяване, много як ефект---пръскаш , и един месец нямаш грижа,но немога да го намеря.при мен основно това е проблема щот си нямам гараж,само паркинг.
Threads: 77
Threads: 11
Вечер е много гадно със SONAX-а, или аз за 30 мин не съм лъснал като хората или е нормално да стои леко като цветни ивици вечер...пак ще пробвам, но този път ще обезмасля хубаво стъклата.
Някой ми беше разправял преди време за някаква супер специална течност, която се ползвала за самолетите и при минус много градуси пазела от замръзване и такива неща. Би било интересно ако имате такива познати да намерим поне празна опаковка със съдържанието, аз ще преоткрия точната рецепта...
Threads: 11
