01-21-2012, 08:05 AM
Приказката още не е завършила... :?
Не съм правил нищо по колата от празниците насам, тъй като нямах свободно време. Навръх Нова година установих, че не работи системата за регулиране потока на въздуха във входящия колектор (VVIS). <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=ozgctz1r3gw">http://www.youtube.com/watch?v=ozgctz1r3gw</a><!-- m -->
Електромагнитния клапан, който управлява вакуумния регулатор, както и самия регулатор са здрави - опитно го установих. Липсва управление на електромагнитния клапан, но до момента нямах време да търся на какво се дължи. Принципно управлението е директно от компютъра в зависимост от показанията на TPS и датчика за оборотите. Двата датчика съм ги проверявал преди време - работят. Като възможни причини остават лоши връзки или проблемен компютър.
В тази посока се насочих четейки тази много интересна тема: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=24681">http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... =5&t=24681</a><!-- m --> . Не съм се занимавал с контролера, за който става въпрос в темата, а просто свързах вакуумния регулатор директно към вакуумните линии, т.е. направих байпас на електромагнитния клапан. В резултат на това колата стана малко "по-отзивчива" при подаване на газ в диапазона до около 3000 оборота, но нагоре кляка тъй като вече не и стига въздух.
Така или иначе това не е същината на проблема. Въпреки малкото подобрение в ниските обороти, общото представяне на колата все още не е каквото трябва да бъде. Решил съм да подменя MAF-сензора, ламбда-сондата и някои други неща преди да отварям мотора.
