Threads: 1
Thanks Received:
0 in 0 posts
Здравей колега, като цяло с оглед на възрастта на двигателя ти е нормално да пропушва особено при рязко ускорение. Причината най- вероятно е в прочутата EGR система и ефекта и в/у смукателния колектор с времето.
Като казвам възраст нямам предвид, че двигателя е на умиране! Просто с времето около и след EGR (за рециркулация на изг. газове) клапана най- вече при дизелите става такава гмеж от сажди и нагар която полепва по стените на смукателния колектор, че буквално стените на последния утесняват. Това води до чувствително намален приток на въздух и съответно способността да се изгори подаденото количество гориво и черен пушек (в началото си личи най- вече при ускорение).
По принцип това е прогресиращ процес, тъй като когато вече има натрупан лепкав слой от сажди, нагар и масло по стените на колектора това благоприятства полепването на нови частици което пък води до още по- стеснен колектор - повече недогоряло гориво и сажди и тн.
Решенията са две:
1. Периодична профилактика (почистване) на EGR клапана и смукателния колектор от сажди и нагар
Плюсове: запазваш оригиналната конструкция на двигателя и екологичните му характеристики по отношение на NOx емисиите
Минуси: Трудоемко, изисква периодичност, време и/ли усилия + разходи ако майстор ще го прави, а ако колектора е зле за да се почисти трябва да се свали, което може да бъде сложно и скъпо занимание (зависи от двигателя).
2. Затапване на EGR клапана
Плюсове: дълготрайно решение; проста, лесна, бърза и евтина процедура; не влияе негативно (даже напротив) и не представлява опасност за двигателя; след затапване е възможно колектора частично да се самопочисти във времето от въздушния поток преминаващ през него
Минуси: влошени екологични характеристики (по- специално NOx отпечатъка), препоръчително да е затапването да се извърши от грамотен човек, а в случая (D5) при двигатели с електронно управление задължително.
Надявам се съм бил полезен
Успех и много безаварийни км. пожелавам
Volvo V40 1.9 TD D4192T (F8QT)
Volvo 855 2.5 TDI D5252T
