Threads: 110
2
Момчо,
ако верно си го издухал с 1.6 двигател ... тоя трябва да си залее Сивика с една две туби 95 безоловен и ..... 8-) :evil: :evil:
The Easy Driver
VOLVO S40/1.8 i - 1996 - ex
VOLVO V70 D5 - 2003 - ex
VOLVO S80 V8 - 2006 - now
Threads: 77
Quote:тоя трябва да си залее Сивика с една две туби 95 безоловен и .....
Май го направи още в движение.. :mrgreen: :mrgreen:
ПП: Язък за Хондичката така я беше нагласил..само за селски състезания .. :mrgreen:
Sweden style , by momcho00
____________________________________________________________________________
Клубна карта №:00389
пазлы trefl
Threads: 4
Threads: 4
momcho00 Wrote:Quote:тоя трябва да си залее Сивика с една две туби 95 безоловен и .....
Колко коня е 1.6i? 100-101?
Колко ти харчи градско, ако си на бензин?
ВОЛВО S40 1999
1.8I 85KW
Threads: 77
nightwish Wrote:momcho00 Wrote:Quote:тоя трябва да си залее Сивика с една две туби 95 безоловен и .....
Колко ти харчи градско, ако си на бензин? 105 коня е , градско около 10 го докарвам (днес видях по инфоцентъра след градско каране) а извънградско 6.5 средно.
пазлы trefl
Threads: 4
Колко ти харчи градско, ако си на бензин?[/quote]
105 коня е , градско около 10 го докарвам (днес видях по инфоцентъра след градско каране) а извънградско 6.5 средно.[/quote]
О, добре си. Газ имаш ли? Мислиш ли да слагаш?
Аз се двуомя, но май ще се откажа.
ВОЛВО S40 1999
1.8I 85KW
Threads: 77
Газ нямам ..НЯМА и да слагам НИКОГА..знаеш , газта е сухогорящо гориво , като цяло ускорява износването на двигателя , причинява нагар по клапаните , и т.н . Аз лично НЕ ти препоръчвам и на твоята да слагаш газ , просто си я карай на бензин и си прави кефа ! Ако искаш си дай скайпа на ЛС да си лафиме за колите гледам и ти имаш като моята
пазлы trefl
Threads: 4
И аз реших. Няма да слагам газ. Ще ми разбутат центровките на двигателя, после главоболия.
Само на бензин.
ВОЛВО S40 1999
1.8I 85KW
Threads: 41
1
momcho00 Wrote:Quote:О, добре си. Газ имаш ли? Мислиш ли да слагаш?
Газ нямам ..НЯМА и да слагам НИКОГА..знаеш , газта е сухогорящо гориво , като цяло ускорява износването на двигателя , причинява нагар по клапаните , и т.н . Аз лично НЕ ти препоръчвам и на твоята да слагаш газ , просто си я карай на бензин и си прави кефа ! Ако искаш си дай скайпа на ЛС да си лафиме за колите гледам и ти имаш като моята Газта е сухогорящо гориво, ама също така не отмива масленият слой по цилиндрите, както бензина Също, като отчетем и факта че е с по-високо октаново число и отпада момента, в който трябва да се притесняваш от детонационно горене причинено от калпав бензин... въпросът, кое прецаква повече двигателя е спорен. Погледни бакшишите, те карат 100-тици хиляди километри на газ. Проблемите от "газовото" идват от некадърен монтаж и настройка на същото. Само не ме разбирай погрешно....и аз не бих сложил газова уредба на следващ автомобил, а пък дизел не бих си купил.....
nightwish Wrote:И аз реших. Няма да слагам газ. Ще ми разбутат центровките на двигателя, после главоболия.
Само на бензин.
Центровката на двигателя, няма как да ти я разбутат, освен, ако не ти бъркат в компа, (а на Феникса...дори в МП не могат) или ако не ти свалят ангренажния ремък :mrgreen:
Volvo V40 2.0 1998
Threads: 34
1
nightwish Wrote:...Газ имаш ли?...Аз се двуомя... nightwish Wrote:И аз реших. Няма да слагам газ...
Докато се отказваш, някои вместо за един резервоар 60л. бензин да дават по 144лв. плащат по 90лв. за 70л. газ и минават същия пробег.
Усещаш ли разликата, докато все още се двоумиш и пълниш три резервоара по 60л и плащаш за 180л. бензин 432лв. то за тези пари някой пълнят 337л. газ.
Колкото повече се увеличават цифрите толкова по-брутална става разликата.
V40 B4204S '97
