11-29-2011, 06:06 PM
Здравейте, колеги! Имам удоволствието да притежавам 740 16V. Доста запазена, но за съжаление преди два три дена тотално отказа да пали, светодиода на блока за самодиагностика свети непрекъснато, на 6-то краче (Fuel Injection Fault Codes ), на 2-ро (Ignition Fault Codes) няма проблем, което ме наведе на ECU смених го с друго от 940 турбо, колата запали и работи около 2-3 секунди след това гасне, ако и дам газ реагира но пак гасне след същото време (2-3 секунди). След като загасне пали веднага и гасне пак. Според мен има логика да не иска да работи с ECU от 940 турбо, но ме навежда на мисълта че ми трябва ново ECU с номер 0 280 000 559, което не е много лесна задача предвид че мотора е B204E 2.0 16 valve. Ако има някой който се е сблъсквал с подобен проблем, или може да оправи колата ми, или знае къде могат да я оправят. Мото-Пфое питах 2200 лева за ECU-то. Всеки акъл е добре дошъл, Благодаря
VOLVO 740 GLE 16VALVE B204E, VOLVO FOR LIFE
