Threads: 71
Thanks Received:
0 in 0 posts
Климатроника управлява няколко клапи вътре в таблото.Една от клапите е клапа за топло и студено.Т.е. когато искаш да ти е по топло и зададеш примерно 25гр, клапата затваря притока на студен въздух.Или обратното.Има вероятност тая клапа да е застанала в положение при което ти запушва студения приток а ти пропуща само топъл.И други автомобили го имат същия проблем.Та неприятното тук е че се вади таблото за да се види какъв е проблема по точно.Ако си сигурен че всичко останало е наред - датчици, фреон, филтър дехидратор.Но щом тръбата ти е студена преди купето, значи че и вътре при таблото ти прави студено, но клапата е затворена.Пиши все пак като намериш проблема и неговото решение.
Човек цял живот се учи . . .
