Threads: 59
Здравейте колеги,днес врътнах да видя колко ще е средния разход на 100км и се изцъклих сериозно,показваше 20/100км. Сега като си тръгнах от работа и докато чаках да загрее да ми прехвърли на газ,пак погледнах и какво да видя. Цифрите се покачват като работи на едно място и то доста бързо,за 10 мин. отиде на 25/100км. След като тръгнах започна да пада постепенно,но все пак ми показва 17 на 100км. На какво се дължи това?
волво S40 2000г,1.8 ,122 коня
Threads: 25
На делене на нула резултата от което е безкрайност :-). Средният разход е количеството бензин разделено на изминатия път. Когато седиш на място изминатият път е нула. Работи си точно както трябва - засича среден разход след нулиране, когато работи на място колата харчи около 1 литър на час. Изминал си 15 км, но си оставил 300 мл бензин по светофарите и си изхарчил 500 мл карайки - разхода е 17/100 за тези 15 км ако продължаваш да караш така. Когато минеш 100 км ще е реален разход за 100 км.
Volvo V40 1997, 2.0
Threads: 51
Аз също имам проблем с отчитане на среден разход.....
От близо два месеца насам, средният разход, който ми показва инфо-центъра е 10,5 л/100 км.....
Нулирах го, засичах, карах бавно, няма стои си на 10,5 л/100...
Аз го отдавам на факта, че в тези два месеца, два пъти ми се наложи да свалям акумулатора за възбуждане чрез такаизправител...Само от това ще да е...няма друго обяснение....
10,5 на 100 и това си е...не мърда, ако ще на дълъг път да карам 500 км с 60/час...
Threads: 7
joro74 Wrote:На делене на нула резултата от което е безкрайност :-). Средният разход е количеството бензин разделено на изминатия път. Когато седиш на място изминатият път е нула. Работи си точно както трябва - засича среден разход след нулиране, когато работи на място колата харчи около 1 литър на час. Изминал си 15 км, но си оставил 300 мл бензин по светофарите и си изхарчил 500 мл карайки - разхода е 17/100 за тези 15 км ако продължаваш да караш така. Когато минеш 100 км ще е реален разход за 100 км.
Не съм съгласен, моето V70 (D5) не отчита разход когато работи на място. Дори моментния изглежда така: "---". Единствено изчислява средната скорост и ако си карал 5мин. с 50км/ч и си седял на място 10мин. ще изпише 25км/ч средно. При мен забелязвам неточно отчитане на оставащото гориво, но предполагам е фабрично така. Също ми прави впечатление до един литър на сто разлика в разхода при зареждане на обикновен и на скъп дизел от бензиностанции ЕКО, като от евтиния ми дава по-малкия разход )) както и върви по-добре...
Или с две думи исках да изкажа предположение, че таз работа с газта дето я имаш ми изглежда подозрителна за точното измерване на разхода.
Threads: 59
По принцип при мен си показваше но стой една цифра,примерно 12/100км. Сега обаче то расте със всяка 5 секунда нагоре. Със сигурност небеше така,пробвал съм и на бензин,този месец съм я карал 10 дена само на бензин и пак е същото. По принцип горе долу и на газ това което показва за среден разход е вярно.
Threads: 17
spas aleksov Wrote:По принцип при мен си показваше но стой една цифра,примерно 12/100км. Сега обаче то расте със всяка 5 секунда нагоре. Със сигурност небеше така,пробвал съм и на бензин,този месец съм я карал 10 дена само на бензин и пак е същото. По принцип горе долу и на газ това което показва за среден разход е вярно.
Колега, расте бързо защото скоро си нулирал средния разход и сега 1 мин работа се отразява много повече на средния, понеже примерно си минал 50км от нулирането. Поларай малко повече и ще спре да ти реагира толкова бързо - логично е на малка засечка да влияе много работата на мясно, а на голяма да не се усеща
Threads: 25
efuno Wrote:joro74 Wrote:На делене на нула резултата от което е безкрайност :-). Средният разход е количеството бензин разделено на изминатия път. Когато седиш на място изминатият път е нула. Работи си точно както трябва - засича среден разход след нулиране, когато работи на място колата харчи около 1 литър на час. Изминал си 15 км, но си оставил 300 мл бензин по светофарите и си изхарчил 500 мл карайки - разхода е 17/100 за тези 15 км ако продължаваш да караш така. Когато минеш 100 км ще е реален разход за 100 км.
Разходът на място се отчита, но не се показва на дисплея. На диагностика се вижда като литри в час. Ако не се отчиташе нямаше да бъде верен средният разход, а поне на бензин е абсолютно точен. На газ е пълна измама, разхода се отчита през дюзите, когато си на газ и дюзите не подават бензин компютъра си изчислява някакви стойности, който нямат много общо с истината. Неточното отчитане на количеството нафта в резервоара е нормално - обема на нафтата се влияе много от температурата, а датчика мери обем.
Volvo V40 1997, 2.0
