Threads: 40
Thanks Received:
0 in 0 posts
joro 74 под дебитомер има на предвид МАР сензора може би, който наистина при Феникс 5,1 е от Опел. Има отпечатано лого на GM и номерът по Опел/предполагам/.
Друго място за смучене на въздух е снадката на тръбата за сервоапарата към всмук. колектор. Просто не знам как от Волво им е дошла тази идея за снадката.
Май е най- добре да се свалят декоративния капак на двигателя/ако има такъв/ и същия на МПХ , както и другия пластмасов капак до табелката с номера на рамата и да се проверят всички връзки,мъркучи и тръбички от всму. колектор до, филтъра за картераната вентилация, МАРа и другите клапани за прахосмукачката намиращи се до него/ако не бъркам/. Всеки пропуск от там ще кара ЕКУто да добавя гориво за да гони ламбда 1. Я виж ламбдата дали дава читави стойности 0,1-0,8 и колко често ги мени.
Възможно е също така клапана на прахосмукачката да не е затворил добре и през него да връща отработени газове. Имаше тема тук за това.
Другия момент, който ми идва на ума е от стила на каране. Например високи предавки на ниски обороти не съобразени с пътя???
Давам пример за това:
Когато си гледах колата с ДДТ2000 и се "гъбарках с нея" по едно нанагорнище на 4та инжекторните времена бяха от порядъка на 10-12мили секунди и това при постоянна скорост около 50км.Когато свалих на 3та времената паднаха на около 6-7 мили секунди. Тук разликата във инжек. времена е почти два пъти а оборотите на двигателя не се вдигнаха почти два пъти/говоря за превключването от 4та на 3та и при запазване на същата скорост от около 50км/час/
Та мисълта ми е, че колата е икономична при установени режими/круиз/и правилно подбрана в съответствие с пътя предавка. Дори и при установени режими/круиз/ ако предавката не е правилната то колата се превръща в унищожител на гориво също, както и ако я караме с постоянна промяна на режима на двигателя/постоянно да набира скорост/.
Между другото термостата как е държи ли градусите. При мен беше тръгнал и правеше по 10л/100 извънградско на газ. Стрелката на уреда стоеше "водоравно" но след вглеждане беше с една идея по- долу от водоравното си положение. По този начи колата държеше при спускане 75гр а при изкачване до 81-85гр/това беше и причината за горното гледане наколата с ДДТто/. Но термостата си затваряше нормално но беше почнал за отваря малко по-рано и съответно да държи по-ниска температура.
Но всичко е в сферата на хвърлянето на боб. Май най лесно ще стане с една диагностика за да се видят показанията на датчиците.
