03-19-2012, 07:38 PM
Колата ми е vovlo S40, 122 к.с. 1,8л, 16V на 150 000 км., двигателя е B4184S2.
От една седмица има някакъв шум в двигателя, допълнително тракане, което е системно и се повтаря. Когато е студена и докато загрее го няма, появява се когато колата загрее, но на таблото нямам предупредителна светлинка, за проблема. Тръгнах по майстори. Първата констатация беше хидравлични повдигачи, смених маслото с 2000км предварително. Проблемът остана, но повдигачи не съм сменял . Ходих и при още един, който ми каза да си карам така и като дойде време за смяна консумативи-ремъци и малса, тогава да му мисля, не било сериозно, мога да карам и така без проблем.
Разрових се из нета и попаднах на това клипче <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=zScIGOfXnt0">http://www.youtube.com/watch?v=zScIGOfXnt0</a><!-- m --> името му е Noise from Volvo S40
При мен шума е идентичен. От коментарите под клипа разбрах за VVT unit.
Във форума тук разбрах, че колата ми има такава система за променливо газоразпределение. След още ровене из нета ,тук <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=142040">http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=142040</a><!-- m --> видях как се прави диагностика на този VVT Unit. Според автора на темата, ако след теста допълнителния шум спре, проблема е в VVT Pulley и е необходимо да се смени, също така казва, че повечето от сервизите там (U.K.) погрешно диагностицирали проблема в VVT Solenoid (клапан променлива фаза) и сменяли и него, но той много рядко дефектира. Направих всичко стъпка по стъпка и според този пич трябва да се смени VVT Pulley (ЗЪБНО КОЛЕЛО РАЗПР. ВАЛ) - part number 6900015 Информативно се обадих се да питам мото-пфое за VVT Pulley и за VVT Solenoid – соленоида (part number 9454789 за моя двигател), първото го имаха, но второто се доставя в рамките на 10 дни.
Молбата ми е, ако някой е имал подобен проблем да ми каже къде да отида в Пловдив (аз съм оттам), при човек който си разбира от работата и да ми направи точна диагностика на колата, за да изчистя проблема, ако наистина е този
Благодаря предварително за отделено време и помощта.
volvo S40 1.8 122k.s. B4184S2
