Да ви питам колеги,лявото ми странично огледало съм забелязал че вибрира при подаване на по рязка газ,дупки или като е усилен баса в колата,другото не играе. Имате ли идея как да го оправя да е стабилно. И другото което искам да питам е свързано със следната лайсна която съм отбелязал от сниката,някойо може ли да ми даде каталожен номер в мото фое да си поръчам два броя?!
ПоздравИ!
В най общия случай страничните огледала се държат на болтове, които се пристягат от вътрешната страна(..от към купето). В повечето случай за да си осигурим достъп до болтовете трябва да се премахне една декоративна пластмаса стояща срещуположно на огледалото от към купето. В повечето случай има триъгълна форма. След махането и (..обикновено се държи на щипки) се открива достъп. В някой случай е възможно единичен болт от закрепващите такива да е скрит от кората на вратата, но обикновено се оставя лесно премахваща се тапа за улеснение при смяна на огледало. Та в твоя случай мисля, че с пристягане трябва да се реши проблема. Пак казвам това е в общия случай...
според мен има в предвид че му трепери само стъклото а не корпуса на огледалото, вибрациите са породени от ябълката която движи стъклото в различните посоки ( има хлабина) но идея си нямам дали има опция за притягане, че не съм го разглабял.
Евалата Жоре ! Тия дни може да мина до тебе да се видим и да попрочетем пак малко ако имаш време,че дадох главния + на маса :oops: и мисля че може да е записало пак грешка на поплавъците а и да погледнем щорЕте .
Огледалата са лепени с нещо черно,силикон или лепило. Дясното ми падна в движение , лявото си го свалих сам, държеше се на 2-3 кв/см и го подлепих с двойно лепящо.Сега пак се тресе двойно лепящото се беше разпаднало.Трябва да се залепи с нещо което издържа на топло.
Maxijaz Wrote:Огледалата са лепени с нещо черно,силикон или лепило. Дясното ми падна в движение , лявото си го свалих сам, държеше се на 2-3 кв/см и го подлепих с двойно лепящо.Сега пак се тресе двойно лепящото се беше разпаднало.Трябва да се залепи с нещо което издържа на топло.
Първо - извинения към Bender, че му разводняваме темата.
Огледалото се лепи с неутрален силикон, като първо изчистваш хубаво с обезмаслител. Аз така го направих и не е мръднало вече 2 години
В последствие видях, че и тук е разискван този проблем: http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewto...E&start=10
На втората страница bg_tiger е приложил и снимков мат'рЯл Лепи смело
Абе ние тук "чупим" пръсти, търкаме си клавиатурите, ама така и не стана ясно към какво точно се отнася проблема. Аз, че е възможно да съм се заблудил не го изключвам, но едно леко пояснение след това не е излишно, а пренебрежението видимо. Става дума за стъкълцето, че трепери или трепери цялото огледало (цялото странично огледало..)? - не няма нужда да ми отговаряш, ние колегите бяхме достатъчно колегиални да дадем отговори и на двата евентуални проблема с огледалото.
