04-26-2012, 06:25 PM
Какво се случва, когато прескочи ангренажа?
Какво се случва?
04-26-2012, 06:47 PM
...на каква кола по точно.Не че има голямо значение де...резултата е един и същ.Мазало! Ако буталата са защитени, може да минеш с по малкото мазало !, но в общия случай се приготви за големи разходи и нерви.Дано не е твоята приятелю !
04-26-2012, 07:02 PM
Като се почне от разместването на белезите на центрофката..та се стигне до ситуация '' клапан в бутало '' ии става....мазало както е казал колегата по-горе.
ПП:да вметна че при коли с ангренажни ремъци особено при дизелите не е хубаво да се бутат или дърпат на скорост и т.н, защото може да прескочи зъб на ангренажа ии последствията..ясни.
Sweden style , by momcho00
____________________________________________________________________________ Клубна карта №:00389 пазлы trefl
04-26-2012, 07:03 PM
На С40-ка. Ами карам си днес, и по едно време на светофар хаа да тръгна, нещо се чу така механично изтрополване отляво, така го усетих, и колата изгасна. Опитвам се да запаля, помпата работи, чува се някакъв нехарактерен шум при работата на стартера - нещо като стържене, акумулатора си е ОК. Пробвах да запаля по нанадолнище няколко пъти, колата аха да запали, но не може. И незнам - това ли са признаци при прескачане? Иначе ремъка видимо си е Ок
04-26-2012, 07:25 PM
Случват се гадни неща...
Пресен пример на колегата X5-цата. 4 годишна кола и преди два месеца скъса ангренажна верига на баира преди края на магистралата до Ябланица. Добре, че е още в гаранция -> списъка с нещата за сменяне бил около 3 страници...
04-26-2012, 07:50 PM
milenmetodi Wrote:Значи ми е прескочил ремъка?! На този въпрос едва ли може да бъде отговорено в форума... :roll: Трябва да се погледне колата от човек на който това му е работата.
04-29-2012, 01:27 PM
Прескачането не е голямата беля в случая. Доубиването на кола с такъв проблем става от действията след това - тикане, бутане, пускане от високо и т.н. Трябва и специалист.
volvo for life
Волво В70 '98 2,0 10V И не забравяйте, че всяко натискане на спирачката, Ви бърка директно в джоба. Карайте предвиждайки! |
