05-03-2012, 06:33 AM
Колеги, заради една неработеща подгревна свещ възможно ли е да не запали ?
d4192t 1998
Поооомощ...
d4192t 1998
05-03-2012, 07:24 AM
bong_666 Wrote:Колеги, заради една неработеща подгревна свещ възможно ли е да не запали ?в това топло време НЕ, по е вероятно тъй като не е била на белези при слагането и притягането на главата да сте изкривили някой клапан и сега.... сам се досещаш на там
05-03-2012, 07:44 AM
а на дърпане ако опитам да я запаля дали ще направя грешка ? Най малкото нещо което бих искал е точно това да е станало.
d4192t 1998
05-03-2012, 07:52 AM
и да я дърпаш и да речем че запали, какво печелиш? веднъш като запали после защо си мислиш че ще почне да пали безпроблем. търси проблема, а не експерименти дали ще запали без диагностика.
05-03-2012, 07:57 AM
Освен черния дим имали ли някакви признаци да сепали .
Нещо от рода да се опитва да припали. Понеже си свалял главата и дюзите ще и тряжва малко време за да подкачи гориво.
VOLVO V70 AWD B5244T3
05-03-2012, 07:59 AM
Тогава следобяд когато си взема друга свещ ще опитам отново, ако и тогава не стане вече започвам основно разглобяване.....какво ме чака само
d4192t 1998
05-03-2012, 08:02 AM
Да, има признаци, обезвъздуших всичко, падна ми акумулатора но нищо.
d4192t 1998
05-03-2012, 08:09 AM
Щом има признаци значи има шанс да запали .
05-03-2012, 06:06 PM
Колегии..колеги само със шансовете и желанието си останах. Утре разглобяване и така :X:X:X
d4192t 1998
05-03-2012, 07:33 PM
Колега, няма как проблема да е от подгревна свещ. Те НЕ работят когато е над 5-6 градуса. Задействат се само при по-ниски температури, също така имат и последващо подгряване за известно време, до достигане на определена температура. Търси проблема на друго място.
ПП. Огледай центровката на помпата, защото са много капризни (предварения, закъснения...).
Volvo S40 T4, B4194 T (16V), 240 hp
