здравейте фенове на VOLVO
Отскоро съм собственик на S40 / внос от Холандия / , обаче колата дойде само с един ключ. Някой ми спомена че има чип-код или нещо подобно/простете за невежеството /.
Та въпроса ми е - може ли да се направи още един ключ и няма ли да има проблеми при паленето с него
Благодаря предварително!!!
Първо - да ти е честито и със здраве да си го караш! Smile
По въпроса с ключа - Ако ти направят резервен ключ - копие на оригинала, без чип, с него ще можеш да отключваш и заключваш, но няма да можеш да запалиш двигателя.
Правят и дубликати с чипове, като инфо-то от оригиналния чип се копира със специална апаратура в новия "празен" чип. Просто потърси услугите на ключар. Май около 50лв. е правенето на нов ключ с чип, но имай предвид, че на Волво са едни от най-сложните като конфигурация ключове.
А щом си само с един ключ, задължително си запиши някъде номера, който е щампован на ключа, защото ако недай си Боже го загубиш... :x - отиваш на над 200лв. (МотоПфое).
[Image: v.gif][Image: o.gif][Image: l.gif][Image: v.gif][Image: o.gif]
Аз съм подобем случай.След разследване от моя страна се оказа , че чипът+ключа се поръча в Мотопфу а те го поръчват в Швеция.Услугата ще ми е не по-малко от 200 лева.Колкото и да е неправилно от моя страна, все още нямам 2ри ключ.Не знам дали чипът при тебе е толкова драматичен.Ако не е има няколко ключара в София , които правят това.На бул. Левски и при ХТИ.Само за тези знам!
а мойто С40 има ли чип в ключа??
[Image: V.gif][Image: 0.gif][Image: L.gif][Image: V.gif][Image: 0.gif] [Image: 36_2_29.gif]
stosisi Wrote:а мойто С40 има ли чип в ключа??
Има. На V40-то ми и аз имах само един ключ. Стана така, че го счупих (от глупост - ползувах го като отверка). Ключаря, обаче беше голям пич. Успя да изкара чипа от оригиналния ключ и го вгради в новия, който направи по шаблон от стария.
