04-11-2014, 08:18 PM
pavca Wrote:[ATTACHMENT NOT FOUND]Не
Някой знае ли дали VIDA-та работи с тестера (mvci) от снимката?Че съм си харесал един такъв...
Диагностична програма VIDA - DICE
04-12-2014, 05:39 AM
stefi_pavlov Wrote:pavca Wrote:[ATTACHMENT NOT FOUND]Не Може ли да ми разясниш защо(не съм наясно с тези неща),тъй като в описанието на уреда пише,че е съвместимо: Features Fully compatible with TOYOTA TIS, HONA HDS AND VOLVO VIDA, 3 in 1! Supports Diagnostics, Reprogramming, Active tests, and key programming Supports most 1996 and newer Toyota, Lexus, and Scion vehicles with OBDII/DLC3 diagnostics Fully compatible with SAE J2534 Programmable power supply Able to apply 5V-24V to OBD pins 6,9,11,12,13,14 or AUX 2.5mm stereo connector Able to apply GND to OBD pins 6,9,11,12,13,14,15 or AUX 2.5mm stereo connector RGB status LEDs Supported Protocols K-Line ISO 9141 KWP 2000 ISO 14230-4 SAE J1850 PWM SAE J1850 VPW CAN 2.0B ISO 11898 CAN ISO 15765-4
04-14-2014, 06:32 PM
Прочетох,че въпросния MVCI работи само с VIDA 2010.При това при определени условия и настройки.Наистина е по-добре да се използва DICE за да е сигурно,че ще работи с всички версии на програмата и да се използват всички функции.
01-02-2018, 09:16 PM
Здравейте!
Прегледах форума, но не намерих нищо за проблема на VIDA 2К18 или по-точно казано - Кракнатите версии на Vida не се стартират от 01-01-2018.
01-03-2018, 01:32 PM
chem Wrote:Здравейте!<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=13390">viewtopic.php?f=14&t=13390</a><!-- l -->
01-03-2018, 06:27 PM
Дублирам се малко, но в тази тема се обсъждат повече въпроси за VIDA-DICE от общ характер.
Ето в тази тема са дадени линкове към решението на казуса VIDA 2018. Спете спокойно и успешна 2018-та УСПЕХ |
2 Guest(s) |
