09-08-2012, 07:12 PM
Не мога да открия каде се намира филтъра дето е в купето, поленов филтър май още се нарича....тъсих под жабката но без резултат...колата е V40 '99 ГОДИНА 1.6 МОТОР
Филтър купе...
09-08-2012, 07:24 PM
Колега и аз търсих преди около 2 седмици на моята филтъра за купето , ама го нямаше.На 99% и твоята няма такъв филтър.
Sweden style , by momcho00
____________________________________________________________________________ Клубна карта №:00389 пазлы trefl
09-08-2012, 07:42 PM
Кофти ако е така, че го купих предварително....би трябвало да има понеже при дъжд ми се потят стъклата а обикновенно е от тоя филтър
09-08-2012, 07:48 PM
Ако има е очевадно къде е като свалиш капака под жабката. При дъжд без климатик се потят, пускай климатика.
Volvo V40 1997, 2.0
09-09-2012, 11:23 AM
Ако нямате филтър в купето,то можете спокойно да си направите такъв,като ползвате филтърна материя посочена в линка :
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.airtradecentre.com/BG/BG/documentation/G02.011.3-B3-130B-C-%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-G3">http://www.airtradecentre.com/BG/BG/doc ... 8%D1%8F-G3</a><!-- m --> - Поставя се на входа на засмукването на пресният въздух,който обикновенно е под кората за предните чистачки.Преди да поставите материята е добре да сложите изрязано по формата парче рабицива мрежа и след тоа да сложите филтърната материя. При така направеният филтър,няма да имате филтриране на въздухът от купето ( в режим на рециркулация),но ще спрете външните по агресивни частици.
Шампион за сезон 2011-2012 с Volvo S60 D5- Шампионат по издръжливост на пилоти и автомибили Шампион към БФАС 2014 с Volvo 480 ES - Шампионат по издръжливост на пилоти и автомобили
09-09-2012, 02:06 PM
Изпробвах го. При 40ка едвам се слага с цената на жестоко съдрани ръце. За да се сложи се маха пластмасата под чистачките със съответното псуване и чупене на щипки. След това започва гинеколожката работа по поставянето защото дупката е скрита под тенекии, завързах го със свинска опашка. Използвах филтъра за абсорбатор - за 8 лв 2 кв. м. с активен въглен.
След поставяне при пускане на вентилатора на 5 цялата система така се сгъна, че имаше голям риск да засмуче филтрите и я махнах. За 850 в ebay има пластмаси около които се зашива филтъра и поставянето и слагането са лесни. За 40ки не намерих такава екстра, дупката за смучене е с такава форма: V и много лесно се изхлузва всичко, а за слагането няма видимост и място да се направи като хората.
Volvo V40 1997, 2.0
09-10-2012, 08:19 AM
Като допълнение към това, което написа Жоро74 по- горе:
При мен не се забелязва такъв напор на въздуха, че да има опасностот засмукването на филтриращия елемент/вата/! Ако някой си добавя филтър за купето по този начин да внимава да не оставя стърчащи краища от ватата/откъм лостовия механизъм на чистачките/. Защото рамената на чистачките ги докопват, омотават се солидно с ватата и в крайна сметка се стига до момента на затормозяване на лостовата система за чистачктие, или както стана при мен зимата, откачи се цялата лостова система от редуктора на мотора за чистачките :o . След това следваше 1/2 часово гъзене около колата споменаване на майки и други лица от женски пол по права и съребрена линии :lol: Сега ми е смешно ама на -10 градуса не беше!!!
09-10-2012, 07:04 PM
Ами интересно,мойта е 99година,но има такъв филтър.Явно може би от някой си месец почват да слагат.моята е август доколкото си спомням от Вадиса
12-12-2012, 05:16 PM
Да изровя една малко стара тема:
Лятото си свалях и чистих вентилатора (на парното) и транзистора които е с един радиатор до него, та бръкнах къде с ръка къде с прахосмукачка и поизкарах малко шума и борови иглички от радиатора. Нямам филтър на купето. И сега какво си намерих и какво измислих: Днес случаино в работата си намерих една много финна мрежа (може би е по финна от тази която е на домашното сито за брашно)на всичкото отгоре е и от месинг. Дали е добра идея а и дали ще може да се сложи на отвора които е под пласмасата на чистачките отвън. Идеята ми е поне по големите боклуци да спира Мисля като се поосвободи малко цеха където работя (че сега е пълен с големи детаили и няма място за ВОЛА) да пробвам да я сложа. Най-вероятно ще се върже или с медна тел или с свински опашки |
