Threads: 6
колеги,кажете моля ви ква е таз лампа СЕРВИС като светне кво зна4и на волво В40 дизел 1997 година ми е,сменях гарнитура на главата и маслото на скоростна кутия,и сега светва като я запаля и след 1-2 минути изгася лампата,та се 4удя ,маисторите ми казаха,цхе е гре6ка на компуитъра и няма проблем да я карам така,вие какво мислите!!!???
Threads: 6
Threads: 55
Щом ти угасва няма проблем! Не се шашкай, ако ти свети постоянно, тогава вече има нещо гнило! Моята също е така, след запалване свети известно време (1-2мин.) и после изгасва!
Safety, Quality, Environment!
V40, 1.9 TDI, 98-a!
Threads: 55
V40, 1.9 TDI, 98-a!
Threads: 42
Споко, нямаш проблем!!!!!!!!!!!!!!
Threads: 42
Threads: 33
Лампата СЕРВИЗ, щом след запалване на ДВГ светва, а след това угасва означава - предупреждава те, че наближава времето за сервизно обслужване на автомобила. Настроено е така, че след изминаване на определено количество километри или брой месеци (зависи кое събитие настъпи първо) да ти каже, че е време за смяна на масло, филтър и т.н. И ако обслужваш колата в оторизирзн сервиз при извършването на тези сервизни услуги ти "зануляват" този брояч на време и разстояние и той пак започва да брои. (след зануляването лампата СЕРВИЗ вече си угасва заедно с другите лампи по таблото и не остава да свети след тях)
Ако обаче лампата СЕРВИЗ не угасва и след по-продължително време (т.е. свети постоянно), тогава наистина има проблем, който си е за сервиз.
Threads: 33
Threads: 6
да ясно,мерси много за инфо-то,мислех да ходя в мото-пфое,(от стара загора съм),но се отказах,като ми казаха,4е искат супер големи цени за елементарно из4истване,те не са добре тие хора,въобсхте, Мерси много на вси4ки и до скоро ))
Threads: 6
