радио на волво с 40
уважаеми колеги здравейте!
скоро си купих Волво С40 1,8. наложи се да сменя акумулатора и след това не мога да си пусна отново радиото-на дисплея се изписва само OFF и не приема нищо! Аз зная фабричния код за активиране но много моля ако някой знае да ми помогне с активацията,защото дори и да го въведа/кода/ отново нищо не става. Преди да го намеря обаче натисках произволни бутони от 1-6. дали не съм блокирал нещо?
благодаря на всички отзовали се!
адресът ми е <!-- e --><a href="mailto:b.borisov@abv.bg">b.borisov@abv.bg</a><!-- e -->
Погледни тази тема:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=1597">http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=1597</a><!-- m -->
[Image: v.gif][Image: o.gif][Image: l.gif][Image: v.gif][Image: o.gif]
Погледни тази тема:
rokoko Wrote:Погледни тази тема:
Благодаря за помощта,но не зная какво да направя за да изчезне надписа OFF от дисплея. на този сайт няма обяснение за това. ще се радвам,ако някой знае!
конкретно за волво не мога да ти помогна, но да ти споделя опита си с други автомобили. при бмв 520 '93 (не се сещам вече чии е) след три въведени грешни кода не дава възможност да въвеждаш повече, но откачаш акумолатора за 1-2 ч. и започваш на ново. при опел вектра '98 (филипс) при пет грешни кода каквото и да правиш не ти дава възможност да въвеждаш нови (отиваш при някой майстор със съответния софт той ти маха кода "завинаги" срещу 15 лв. преди 4-5г.). пробвай вариант 1 (поне няма с какво да ти навреди) ако не стане вариант 2
V40 1.9TD '98 90hp
V40 1.9TD '98 90hp
isma Wrote:конкретно за волво не мога да ти помогна, но да ти споделя опита си с други автомобили. при бмв 520 '93 (не се сещам вече чии е) след три въведени грешни кода не дава възможност да въвеждаш повече, но откачаш акумолатора за 1-2 ч. и започваш на ново. при опел вектра '98 (филипс) при пет грешни кода каквото и да правиш не ти дава възможност да въвеждаш нови (отиваш при някой майстор със съответния софт той ти маха кода "завинаги" срещу 15 лв. преди 4-5г.). пробвай вариант 1 (поне няма с какво да ти навреди) ако не стане вариант 2
благодаря,но този вариант вече го пробвах и няма резултат.за съжаление аз живея постоянно в чужбина а тук никой не прави такива услуги!
за всички,които се интересуват горещо припоръчвам в никакъв случай да не си купуват кола на старо от т.н. автокъщи в България!
