Threads: 97
ivopifa Wrote:Според мен, колега, ако си чистил контактите и няма промяна, се ориентирай към подмяна на двата датчика с нови (други).
Вакуумите няма как да са причина за въпросните грешки. То е ясно, че не е от вакумите, но за да имам хубав достъп до буксите трябва да разглобя малко за да ги изчистя като хората и за да не разглобявам 2 пъти ще изчакам тази вечер да ми дойдат тройниците и утре направо и тях да сменя.
Имам голяма надежда, че с почистването ще се оправи, защото миналата неделя когато сложихме новия (стар) датчик като запалих колата работеше с един цилиндър по-малко и като напръсках буксата заработи добре. Утре ще изчистя буксите и на 2-та датчика като хората (явно са доста капризни) и компютрите и ще карам да видим дали ще има резултат.
Volvo V40 1997г. 2.0 - EX
Volvo 850 1994г. 2.0 - EX
Opel Astra 1994г. 1.6 - EX
Ford Mondeo 2004г. 2.0 - Now
Threads: 97
Колеги понеже днес като чистих компютрите и видях, че на единия има нещо написано на италиански и си помислих дали нещо не е ремонтиран този компютър?
Ще кача снимки малко по късно...
Записах му номера и ровнах в интернет и ми излезна една тема, която звучи точно като моя проблем......
Ето линк: http://www.matthewsvolvosite.com/forums/...0&p=235027
Та така като гледам май ще хващам мултицета и ще се почва с голямото мерене....
Другото за което се сещам е да звънна на момчето от което взех датчика и да го питам да ми даде компютъра да го тествен за 1 седмица (по принцип е готин пич и се надявам да се съгласи).
Погледнете темата ако имате време да си кажете мнението, а аз отива да свърша малко работа и ще снимам и компютъра.
Threads: 13
Остави компютъра и провери сензора на разпределителните валове.Ако се бъзика запалването и на двете горива (газ и бензин) или е той или пък сензор на колянов вал или бобина.За проверката му бодни една карфица в средния извод на куплунга и провери дали дава 5 V ,като съединиш другия накрайник на мултицета с маса.Провери няколко различни положения (развъртай двигателя м/у проверките).Казвам го така категорично ,защото ми се случи преди три седмици и докато не го отремонтирах не щеше да запали гадината.Симптомите ми бяха подобни на твоите седмица преди да откаже.Ще напиша отделна тема ,защото може да е полезна за доста колеги.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://forums.turbobricks.com">http://forums.turbobricks.com</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.k-jet.org">http://www.k-jet.org</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://forum.svenska200klubben.se">http://forum.svenska200klubben.se</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.svenska85x70klubben.se/forum/">http://www.svenska85x70klubben.se/forum/</a><!-- m -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.matthewsvolvosite.com">www.matthewsvolvosite.com</a><!-- w -->
Threads: 97
Ето и снимките....Явно ще има мерене то се е видяло.
Ще проверя какво показва.
Threads: 26
10
Много мръсен този компютър. Само единият надпис прочетох и значи "външен". Обаче този под него идея си нямам. Едно е 100% сигурно- пипан е компютъра, дали е сменян или поправян не е ясно но със сигурност е имало проблем.
Вчера се сетих нещо да те питам - на кутията с въздушния филтър има клапан с термо-патрон. Как е положението при тебе? Работи ли?
Threads: 97
И аз мисля, че е имало някакъв проблем...Сега чакам моя монтьор да се прибере от работа да му дам линка да прочете да изкаже мнение.
Къде се намира този термо патрон точно, какво представлява и за какво служи?
Threads: 5
pitstop Wrote:Остави компютъра и провери сензора на разпределителните валове.Ако се бъзика запалването и на двете горива (газ и бензин) или е той или пък сензор на колянов вал или бобина.За проверката му бодни една карфица в средния извод на куплунга и провери дали дава 5 V ,като съединиш другия накрайник на мултицета с маса.Провери няколко различни положения (развъртай двигателя м/у проверките).Казвам го така категорично ,защото ми се случи преди три седмици и докато не го отремонтирах не щеше да запали гадината.Симптомите ми бяха подобни на твоите седмица преди да откаже.Ще напиша отделна тема ,защото може да е полезна за доста колеги.
Напрежението между средния извод и маса трябва да е или 5V, или 0V, в рамките на един оборот на валовете. Именно чрез поредицата от импулси 0-5V компютъра следи положението им.
На единия от другите два пина трябва да има 12V (напрежението на акумулатора), а третия да е на маса, което се проверява накрая с омметър.
Датчика за оборотите на коляновия вал се проверява с омметър. По спомен съпротивлението му трябва да е 300 - 400 ома.
Threads: 26
10
Той не е отговорен за това как се държи колата ти, но понеже сега си метнал да правиш нещата провери го. Този патрон се намира вътре в кутията на въздушния филтър. Регулира дали да подава нагрят въздух от изгорелите газове или студен в зависимост от външната температура. Когато патрона се скапе клапата остава на положение да пропуска горещ въздух. Това е вредно за MAF-а най-вече, и не е хубаво за двигателя.
Threads: 26
10
Threads: 13
ivopifa Wrote:pitstop Wrote:Остави компютъра и провери сензора на разпределителните валове.Ако се бъзика запалването и на двете горива (газ и бензин) или е той или пък сензор на колянов вал или бобина.За проверката му бодни една карфица в средния извод на куплунга и провери дали дава 5 V ,като съединиш другия накрайник на мултицета с маса.Провери няколко различни положения (развъртай двигателя м/у проверките).Казвам го така категорично ,защото ми се случи преди три седмици и докато не го отремонтирах не щеше да запали гадината.Симптомите ми бяха подобни на твоите седмица преди да откаже.Ще напиша отделна тема ,защото може да е полезна за доста колеги.
Така е ,пропуснах да го спомена - 0 или 5V ,взависимост дали е шунтиран от пластината в момента.При свален датчик ,трябва дадава 5V.При мен веднъж ги даваше ,веднъж не т.е.датчика не беше в ред ,но ме лъжеше.Излових го случайно при едно от меренията.
