11-23-2012, 07:30 PM
Много интересна тема заформихме. Всички имаме един и същ проблем, а никой не е открил на какво се дължи.
Volvo 850 126кс. B5202S
Винаги паля от второ стартиране при студен двигател?
11-24-2012, 03:32 AM
След два-три дена четене из различни форуми съм почти сигурен къде е проблема. Бензиновата помпа има клапан, който спира горивото в тръбопроводите да се върне в резервоара. С времето този клапан спира да си върши работата както трябва и съответно след по-дълъг престой на колата е необходимо повече време на помпата да подкачи гориво. Това би трябвало да се установи при измерване на налягането в рейката когато колата е стояла в покой по-дълго време. Не бива да е по-малко от 2 бара.
Нямам под ръка подходящ манометър, но предполагам, че ще мога да видя какво е положението и "на око", на пробката. Ако ми остане време в неделя... :roll: Така или иначе, предвид възрастта на "любимата", мисля да си поръчам една помпа, за да няма бъдещи по-сериозни "изненади". 8-) Друга често споменавана, но по-малко вероятна причина, е проблемен инжектор, който не затваря напълно и вкарва гориво в цилиндъра. Съответно компа не може да сметне правилно гориво-въздушната смес. И за тази болка открих различни "домашни рецепти", но вече ме домързя да пиша повече. 8-) Дали има колега, който сравнително скоро е сменял горивна помпа и въпреки това има проблемите, обект на тази тема?
11-24-2012, 06:57 AM
ivopifa Wrote:След два-три дена четене из различни форуми съм почти сигурен къде е проблема. Бензиновата помпа има клапан, който спира горивото в тръбопроводите да се върне в резервоара. С времето този клапан спира да си върши работата както трябва и съответно след по-дълъг престой на колата е необходимо повече време на помпата да подкачи гориво. Това би трябвало да се установи при измерване на налягането в рейката когато колата е стояла в покой по-дълго време. Не бива да е по-малко от 2 бара.Колега това за което споделяш е съвкупност от доста скъпи и неприятни ремонти. Единственото положение е да се разбере с точност къде е проблема и тогава работата е свършена на 90%
11-24-2012, 08:51 AM
ivopifa Wrote:След два-три дена четене из различни форуми съм почти сигурен къде е проблема. Бензиновата помпа има клапан, който спира горивото в тръбопроводите да се върне в резервоара. С времето този клапан спира да си върши работата както трябва и съответно след по-дълъг престой на колата е необходимо повече време на помпата да подкачи гориво. Това би трябвало да се установи при измерване на налягането в рейката когато колата е стояла в покой по-дълго време. Не бива да е по-малко от 2 бара.Прочетох, че те домързя да пишеш, но все пак ще напишеш ли за инжектора, че ми стана интересно?
Volvo V40 1997г. 2.0 - EX
Volvo 850 1994г. 2.0 - EX Honda Accord 2004г. 2.2 i-CTDI - EX VW Touareg 2005г. 2.5 TDI - EX Opel Astra 1994г. 1.6 - EX Nissan Almera N16 2004г. 1.5 QG15, - Now VW Passat 2006г. 2.0 TDI - Now Ford Mondeo 2004г. 2.0 - Now
11-24-2012, 11:28 AM
soni Wrote:Колега това за което споделяш е съвкупност от доста скъпи и неприятни ремонти. Единственото положение е да се разбере с точност къде е проблема и тогава работата е свършена на 90% Всъщност става въпрос за проверка и евентуална смяна на горивната помпа, което не е трудно. По-важното е каква ще е новата помпа, оригинал, "китайче" или нещо по средата. Тук естествено мненията варират в широк диапазон, както и цените. Дори има варианти за употреба на помпа за други марки и модели коли. Ето една идея на братушките: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvo850.ru/sdelay/benzonasos1.htm">http://www.volvo850.ru/sdelay/benzonasos1.htm</a><!-- m --> . Аз лично не мисля да инвестирам в оригинална помпа, естествено поради финансови причини. raceteam Wrote:Прочетох, че те домързя да пишеш, но все пак ще напишеш ли за инжектора, че ми стана интересно? Тук също има различни варианти за "лечение" - смяна с нов, ултразвук, различни добавки към горивото за почистване на горивната система. Направи ми впечатление т.нар. метод "Italian tune-up", както се оказа много популярен метод, особено при 850. Представлява каране на колата с максимално натоварване в рамките на 10-15-20 минути. Примерно на втора скорост и обороти близо до червения сектор. При тези екстремни условия голяма част от вредните натрупвания в инжекторите, по клапаните и т.н., просто изгарят. Всички, пробвали метода, споделят положителни резултати след това, особено за коли, които се карат предимно на къси разстояния в града. Задължително условие е охладителната система да е в отлично здраве и да се следи температурата. Полезна, но не задължителна, е комбинацията на този метод с почистваща добавка.
12-05-2012, 08:59 AM
Такааа... Малко развитие по темата, но за сега без положителен резултат.
През уикенда установих, че в горивната рейка няма никакво налягане след престой на колата през нощта. Просто натиснах пробката на рейката и от там не излезе абсолютно нищо. Не е лошо, колеги, и вие да проверите как е положението при вас. След подаване на контакт, налягане се появи, но не съм го мерил. Проверих регулатора на налягането за теч към вакуумните линии - всичко беше ОК. Свалих моторчето за празния ход и го почистих, въпреки, че си се движеше свободно. Тъй като подозирах възвратния клапан в горивната помпа, а и помпата като цяло, я смених. Резултат - нулев. :? Тази сутрин пак проверих налягането в рейката преди да дам контакт - отново липсваше. Остава да проверя инжекторите...
12-05-2012, 09:41 AM
Дали не е възможно проблема да е в горивния филтър?Знаете ли ,къде се намира на комби 95г ,2.0 10v мотор?Да не би да има клапан в него?
12-05-2012, 10:49 AM
Филтъра е отдолу под резервоара. Като се наведеш пред задната дясна гума се вижда.
Имам същия проблем сутрин. Даже по 2-3 въртя докато не запали от раз. и още нещо се случва напоследък . Основно карам на метан- докато е студена колата върви добре на бензин но загрее ли се "дави " забива муцуната и неще да се наема добре. Смяната на филтъра не помогна също. |
2 Guest(s) |
