11-21-2012, 08:01 PM
Преди две-три седмици "Спас" ме предаде (викам му така ,щото лапка като змей,ама има знак за желязо на предния капак , т.е. мъж ще да е ).Та направи това което не съм очакавал от кола от тази марка-запъна се на баира на "Земляне" ,угасна и нито напред ,нито назад.На бензин и на газ - все тая.По старата система -"Ако не пали -или няма гориво или искра" ,реших че е нещо в запалването...и поради факта ,че от известно време чувах щракане откъм бобината ,казах си -" Най-накрая е сдала багажа" и първата ми работа беше да звънна на баща ми и да търсим бобина .Намерих бързо ,закачих я ..ядец.Искра няма!Оттам -дърпане с едно дърто Ренде ,пилене на гуми докато баща ми успее да извлече туча от баира и каране без серво на волана ,спирачки и светлини.С две думи- кофти емоциии.Вечера -яко ровене из Интернет за подобни симптоми.Намерих това :http://clubs.dir.bg/showflat.php?Board=v...c=1 и това http://www.s850.narod.ru/sdelay/dprvkvproverka.htm и най-важното -намерих оригинално ръководство на VOLVO за подобни ситуации (давам го по-долу отново) .На следващият ден , взех от същото място датчика на разпределителния вал и датчика на коляновия вал.Ефект след смяната датчика на коляновия вал - отново никакъв :? .Датчика на разпределителния вал пък просто не пасна.Но пък успях да забележа ,че дава стабилен сигнал за разлика от моя -BOSCH ,набор 1997 година.И тъй като нямах кой знае колко опциии -пак Интернет ..и попаднах на тази тема : http://www.drive2.ru/cars/volvo/850/850/...579140969/.Резултатът -бегом до М Комплект 33 ,където купих датчик на Хол за Лада Самара за колосалната сума от ...9,50 лв. :lol: След което - разпробиване на нитовете (както се казва и в руския оригинал-най -трудният момент), свързване на кабелите с оригиналните на VOLVO (спазвайки разликата в полярността) и отново занитване през 2-3 шайби за да не стърчарчат много нитовете отвътре) .На снимките долу можете да видите резултата.Резултатът - уау ,пак никакъв :oops: Докато не смених отново бобината с трета такава.И накрая ,след известно въртене ...гадината запали :mrgreen: И се движи нормално вече 3-та седмица.
Доста колеги ще запитат -бе ти да не си луд да слагаш на VOLVO датчик от Лада ? Ако обаче се загледате ,ще видите резултатът от годините и износването върху оригиналния датчик -вижда се във вид на питинг(червената стрелка).В МПФ нещото струва 380 лв.,ако искате да е ново.
Предисторията : Откакто взех клата все се каня да погледна свещите и поради липса на подходящ ключ и добрата работа на мотора ,все отлагах.
След случката ,първта работа беще да отърча за ключ и свещи .Когато свалих старите ,бяха съдейки по състоянието на поне 30-50 хиляди километра и със 0,9 милиметра хлабина при изисквания -0,7-0,8 мм.
Изводът: Сменяйте навреме свещите .Предполагам ,че паразитнитните токове при лоши свещи просто са "убили" датчика ,а от своя страна бобината има своиството да се скапва при неизправен датчик на Хол.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://forums.turbobricks.com">http://forums.turbobricks.com</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.k-jet.org">http://www.k-jet.org</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://forum.svenska200klubben.se">http://forum.svenska200klubben.se</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.svenska85x70klubben.se/forum/">http://www.svenska85x70klubben.se/forum/</a><!-- m -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.matthewsvolvosite.com">www.matthewsvolvosite.com</a><!-- w -->
