Threads: 14
Здравейте, вече и аз съм собственик на Волво, което закупих от една банка.
Колата е блиндирана , но на външен вид си и същата.
Мотора е 6 цилиндров турбодизел, на 234000
Климатроник, автоматик, кожа....със всички джунджурийки
кажете ми как се представя колата, мотора
и някой съвет за правилна експлоатация
Threads: 14
Threads: 11
честито и безаварийно! пусни снимки и инфо ако можеш че ми е интересна (бронята)
Threads: 11
Threads: 8
Честито колега, колата се представя перфектно, карам същия модел само че седан.Мотора ако си го проверил и е в ред няма да те разочарова. Експлоатацията като на всеки дизел, редовна смяна на масло и филтри.
Threads: 8
Threads: 122
Честито.
На този етап какво трябва да знаеш или провериш!
Маслото кога е сменяно - да не е на повече от година, има ли вискозитет все още, на колко км е от смяната му.
Маслен филтър - дали е сменен при смяната на маслото.
Въздушен филтър - също кога е сменен - провери си го сам - лесно е - извади го внимателно - виж го, ако е покафенял е за смяна!! Сменя се на около 5 000 до 7 000км или се прави профилактика на тия км и на 15 000км се сменя задължително!
Горивен филтър - там са по сложни нещата!! Преди колко км е смемен? Ако е сменен преди зимата, то сега на пролет го смени задължително!!
Ако е метален - някой хора го промиват - когато е на малко км 2 000 - 5 000км.
Ангренажен ремък - кога е сменен - да не е на повече от 2-3год., ролките сменени ли са тогава - ако не ТЕ немогат да изкарат повече от 120 000км. ВАЖНО Е!
Ремъци - коносовидни - на шайбите - може да ги погледнеш и пипнеш - ако са: напукани, липсват елементи, изхабени, лъскави в работната част, имат цвят на стара гума -СМЕНЯЙ!
Ако са хлабави повече от 2см - притегни ги!
Масло скорости и деферинциял - на колко км - да се сменят поне на най много 150 000км - по каталог го дават на около 80 000км.
Антифриз!! - задължително да е с такъв!! - да не е по стар от 3год. - цветът му трябва да е с цвят прозрачен. Има ли присъствие на "боза" или ръздива мътилка - СМЕНЯЙ.
Течност за чистачките - задължително да НЕ е чиста вода!
Гумите - да са напомпени - 2,2 и 2,4. Аз ги помпам повечко - така вече нережа гуми и некривя джанти от дупките! Гумите се проверяват всеки месец задължително поне 1 път!
Климатик - нямам инфо - питай колегите.
Спирачна течност - недоливай! стига да не е под половината - това означава колко феродо си изхабил - от пълното състояние на казанчето. При смяна на накладките - течноста се възтановява.
Хидравлика!!! много важно и слабо място на този модел 7хх и 9хх. Течноста нетрабва да е мътна или да има присъствие на стружки - ТОВА Е МНГО ЛОШО!!! Ако е прозрачна - е добре - може да доливаш в казанчето ако нивото е спаднало!
ПАЗИ КОЛАТА - от антифриза, спирачна течност и акомулаторната течност!!!!!!!!!!!!!
Провери си резервната гума, светлините, аптечка, триъгълник, въже, светлоотразителна жилетка!!
Да имаш: резервни крушки, помпа за гуми, инструменти и тел.- не се знае нищо. Тоест това ме навежда на мисълта И, да погледнеш гумените скоби на изпускателните тръби!! Ако са напукани- сменай, около 2,50лв.бр.
Това е от мен - което се сетих сега.
Лека и безавариина.
п.п.- Алтернатора ти ако са сменяни четките преди 115 000км - значи им е време. Да не ти светне цялото табло - контролните лампи!!!
Threads: 122
Честито.
Лека и безавариина.
Threads: 18
Да ти е 4естито и безаварийно каране,този мотор е изклю4ително здрав тайната е ка4ествено масло и никога не допускай да прегрява двигателя,просто не го юркай много далго време,ако видиш,4е стрлката на температурата отива в 4ервеното намали скороста.При добра експ оатация е ве4ен. Вси4ко друго колегата Ефри го е написал.
We are N:1,VOLVO FOREVER!
Threads: 18
