VOLVO 340-Кормилна рейка-ремонт/смяна/
Здравейте
За първи път пиша в форум VOLVO
Старото Волво има проблем с кормилната рейка .Веднъж я разглобих и установих че червячният механизъм и зъбната рейка са износени/смених лагерчето ,почистих и смазах/.Трябва да се подменят с нови.Немога да намеря рейка /втора употреба/.
Някой знае ли от каква кола ще съвпадне кормилната рейка или частите без корпуса.
Луфта е доста голям вече.
Благодаря предварително.
В каталога излиза че за тези модели по долу рейката е същата.
340-360 седан
340-360 (343, 345) хетчбег
480 E 2.0
480 E 1.7 Turbo
480 E 1.7
460 L (464) 1.9 Turbo-Diesel
460 L (464) 2.0
460 L (464) 1.8
460 L (464) 1.6
440 K (445) 1.9
440 K (445) 2.0
Консумативи и авточасти Волво -
--->>>> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=25243">viewtopic.php?f=21&t=25243</a><!-- l --> <<<<---
Тава са размерите на рейка TRW:
ограничение за производител: TRW , обща дължина [mm]: 1203 мм, разстояние между дупките за закрепване: 285 мм, брой на дупките за закрепване: 4 , изпълнение /вид/ на куплунга на входящия накрайник: назъбен , брой зъбци на входящия накрайник: 40 , диаметър на входящото стебло (мм): 17,3 мм, височина на входящия накрайник: 44 мм, дължина на аксиалния шарнир (мм): 165 мм, изпълнение /вид/ на резбата на аксиалния шарнир: външна резба , размер на резбата на аксиалния шарнир: M12x1.25 ,
Така като гледам на хартия се монтират 2 рейки една е взаимно заменяема от моделите по горе другата не. Така че трябва да погледнете вашата каква е. Eдната е
от 1976.08. до 1979.12. MS-ZF
втората е след- 1980.01. PS.CAM.
Благодаря за информацията.тръгвам да търся.моята кола е от последите 340 dl бензин 1,4 ;1987г. с по-големите брони.Рейката не е хидравлична.
Благодаря ТБМауто
Щом не е хидравлична мисля че няма да стане от 440-460. Само от 340-360 . Дано да не съм прав. Най добре със старата и сравняваш и така Smile
А защо не си купиш фабрично отремонтиранa или нова от Ebay ?
Гледам цените са добри между 70 и 130 лв.
http://www.ebay.co.uk/itm/SALE-Volvo-340...3378c0c590
http://www.ebay.co.uk/itm/Steering-Rack-...2c63f63e57
1.Volvo 940, 1991, 2.0 turbo, B200FT, Estate
2.Volvo V70, 2002, 2.4 turbo, D5244T
3.Volvo S80, 2004, 2.4 turbo, D5244T
