Threads: 9
Здравейте колеги!!! Искам да ви попитам нещо,което току що забелязох-едната ми пръскачка за чистачките,по-точно тази от към пасажера е отлепена от едната страна и стърчи.Погледнах днес набързо дали мога да я наместя,но то няма как да се хване-някой може ли да ми каже по какъв начин мога да я наместя или трябва да се лепи с нещо ли.Колата е ХС90,2007г. дизел,автомат-ако това има значение?
Threads: 56
mirko72 Wrote:Здравейте колеги!!! Искам да ви попитам нещо,което току що забелязох-едната ми пръскачка за чистачките,по-точно тази от към пасажера е отлепена от едната страна и стърчи.Погледнах днес набързо дали мога да я наместя,но то няма как да се хване-някой може ли да ми каже по какъв начин мога да я наместя или трябва да се лепи с нещо ли.Колата е ХС90,2007г. дизел,автомат-ако това има значение? Кое искаш да лепиш - капачката или дюзата?
Аз лично не мога да разбера кое стърчи, може ли да направиш няколко снимки и да качиш, за да стане по-ясно?
BG VOLVO Member #00409
Threads: 9
Dodo 155 Wrote:mirko72 Wrote:Здравейте колеги!!! Искам да ви попитам нещо,което току що забелязох-едната ми пръскачка за чистачките,по-точно тази от към пасажера е отлепена от едната страна и стърчи.Погледнах днес набързо дали мога да я наместя,но то няма как да се хване-някой може ли да ми каже по какъв начин мога да я наместя или трябва да се лепи с нещо ли.Колата е ХС90,2007г. дизел,автомат-ако това има значение? Кое искаш да лепиш - капачката или дюзата?
Аз лично не мога да разбера кое стърчи, може ли да направиш няколко снимки и да качиш, за да стане по-ясно? Мога да направя снимка,но става въпрос за капачката-пластмасовата част,която е точно върху капака,дюзата си работи нормално,но ако трябва ще кача и снимка довечера
Threads: 56
mirko72 Wrote:Dodo 155 Wrote:mirko72 Wrote:Здравейте колеги!!! Искам да ви попитам нещо,което току що забелязох-едната ми пръскачка за чистачките,по-точно тази от към пасажера е отлепена от едната страна и стърчи.Погледнах днес набързо дали мога да я наместя,но то няма как да се хване-някой може ли да ми каже по какъв начин мога да я наместя или трябва да се лепи с нещо ли.Колата е ХС90,2007г. дизел,автомат-ако това има значение? Кое искаш да лепиш - капачката или дюзата?
Аз лично не мога да разбера кое стърчи, може ли да направиш няколко снимки и да качиш, за да стане по-ясно? Мога да направя снимка,но става въпрос за капачката-пластмасовата част,която е точно върху капака,дюзата си работи нормално,но ако трябва ще кача и снимка довечера Капачката е на щипки и най-вероятно някоя от щипките е счупена при положение, че стърчи, както казваш.
Може да я залепиш, но внимавай да не го направиш и към бронята, че после няма да излиза :mrgreen:
Другият вариант е да провериш в МП за цена на капачето и да си го подмениш, но тогава ще се наложи и боядисване.
По спомен не е скъпо, но ще се оскъпи заради боята ... има и друг вариант - КАСКО нямаш ли?
Threads: 9
Явно не си ме разбрал колега-не става въпрос за пръскачките на фаровете,които са на бронята,а тези пръскачки,които са на капака на двигателя и са за самите чистачки-едното капаче е излязло от едната страна и стърчи както казах-не съм отварял капака да погледна как е закрепено,понеже не ми е останало време,но ако някой знае как са застопорени моля да ми каже.Става въпрос за двете малки дюзички на капака на двигателя чрез които се пръска течност върху предното стъкло когато искаш да си го измиеш с чистачките ако ме разбирате!!!
Threads: 56
mirko72 Wrote:Явно не си ме разбрал колега-не става въпрос за пръскачките на фаровете,които са на бронята,а тези пръскачки,които са на капака на двигателя и са за самите чистачки-едното капаче е излязло от едната страна и стърчи както казах-не съм отварял капака да погледна как е закрепено,понеже не ми е останало време,но ако някой знае как са застопорени моля да ми каже.Става въпрос за двете малки дюзички на капака на двигателя чрез които се пръска течност върху предното стъкло когато искаш да си го измиеш с чистачките ако ме разбирате!!! ОК, сори
Те са на шипки и може да си купиш нова или да сложиш малко прозрачен силикон, за да я застопориш.
Аз лично бих ти препоръчал да си купиш нова, ако са счупени щипките, защото може само да е излязла навън и да трябва да се щракне.
Разгледай я внимателно и после действай смело.
Threads: 9
Dodo 155 Wrote:mirko72 Wrote:Явно не си ме разбрал колега-не става въпрос за пръскачките на фаровете,които са на бронята,а тези пръскачки,които са на капака на двигателя и са за самите чистачки-едното капаче е излязло от едната страна и стърчи както казах-не съм отварял капака да погледна как е закрепено,понеже не ми е останало време,но ако някой знае как са застопорени моля да ми каже.Става въпрос за двете малки дюзички на капака на двигателя чрез които се пръска течност върху предното стъкло когато искаш да си го измиеш с чистачките ако ме разбирате!!! ОК, сори
Разгледай я внимателно и после действай смело. Благодаря ти колега-в момента просто нямам грам време,дори чак сега се прибирам в нас,но уикенда смятам да я разгледам и взема мерки
Threads: 42
предполагам за това говори колегата.
аз за момента проблема съм го решил с топъл силикон от вътрешната страна. счупени са щипките, но с топлия силикон държи, сложил съм по една"розичка" около пръскалката
Threads: 56
Да, след като уточни колегата, проблемът му е същият ... и аз така го посъветвах, но не с топъл силикон - твоят вариант е по-добър, т.к. силиконът стяга бързо, прилепва по-добре към пластмасата и все пак остава леко гъвкав, но изисква да имаш пистолет за него, а не всеки си купува подобни играчки
Threads: 166
7
Бе тия пръскалки на С80 в Мото Пфое са 12лв броя, за какво да се лепи?
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
