This forum uses cookies
Контрол на аудиото от волана ? s40
Здравейте колеги.Имам едно питане.Карам s40 2006 година,и нямам контрол на cd и радиото от волана както и cruise control .Въпроса ми дали ако си намеря волан с копчетата и го монтирам ,контрола на аудиото ще заработи?или трябва да се прекарват кабели? дали всичко си е заложено в завода? за пояснения колата нямаше високочестотните говорители в предните и задните врати,но кабелите бяха пуснати и си закупих само говорителите от морга и работят без проблем.А и за cruise control освен бутоните какво още трябва?Благодаря за вниманието .Поздрви
eridan написа:Здравейте колеги.Имам едно питане.Карам s40 2006 година,и нямам контрол на cd и радиото от волана както и cruise control .Въпроса ми дали ако си намеря волан с копчетата и го монтирам ,контрола на аудиото ще заработи?или трябва да се прекарват кабели? дали всичко си е заложено в завода? за пояснения колата нямаше високочестотните говорители в предните и задните врати,но кабелите бяха пуснати и си закупих само говорителите от морга и работят без проблем.А и за cruise control освен бутоните какво още трябва?Благодаря за вниманието .Поздрви
За круз контрола - програмиране в МП и ако няма датчик на съединителя - монтирането му.
Аудио бутоните се свързват към тези за круиз контрола и най вероятно и там програмиране в МП.
Купувай смело - аудиото тръгва веднага но за круиза от Мото-пфое искаха към хиляда и нещо. Аз самият бях направил навремето така и сега имам един волан ( без бутоните ) в излишък :-)
