06-16-2013, 03:50 PM
Здравейте колеги,
Изчезнаха ми стоповете на V70, бензин 2,4 170к.с, декември 2001. На таблото ми свети при натискане на педала CONTROLLARE LUCE STOP. Свети само хоризонталният стоп на задната врата, а страничните не. Проверих крушките - читави са светят и двете положения. По буксите няма проблем. За съжаление липсва лепенката с бушоните в багажното отделение, но при натиснат стоп проверих при кой бушон гасне хоризонталния стоп на вратата - най-горе ляво. Нямам идея дали е един за хоризонталния и страничните. Но всички бушони се оказаха здрави. Стигнах до стоп машинката под педала. Открих разхлабена букса и я поставих на мястото й, но стоповете така и не светнаха. Може ли някой да даде идея къде може да прочета нещо повече по въпроса или къде може да е проблема. Ще е чудесно ако някой постне и снимка на схемата за задните бушони. Благодаря предварително.
