Тедо Wrote:принципно при разход на масло над 1л/1000км се препоръчва ремонт, под тази стойност - доливане---
Литър на хиляда километра е страшно много
. Ако изобщо има някаква норма кога да се пристъпи към ремонт, може би 600 мл/1000 км. е пределът. Това число не си го измислих, а го написах, защото фигурира в книжките на много различни марки автомобили като допустима разходна норма на масло. Ако някой не вярва, ще ви снимам книжката на другата ми кола - Астра Г.
На въпроса "По принцип волво харчи ли масло?", отговорът е да. Чисто и просто всички двигатели на всички автомобили харчат по малко масло, но когато двигателят е здрав, разходът на масло е почти незабележим. Важно е обаче как се мери нивото на маслото. И пак стигаме до азбучните истини, които не се знаят и спазват от много хора.
Масло се мери на равна повърхност. Дори нещо повече - една и съща равна повърхност. Ако нямате гараж, харесайте си някакво равно място и мерете винаги там маслото.
Дори съвсем незабележим наклон променя много нещата. Освен това, необходимо е да са минали поне 10 минути от спиране на двигателя, а най-точните показания на щеката са когато двигателят е напълно изстинал.
Маслото по принцип не служи за горене и мястото му не е в горивната система, а за смазване. Един двигател започва да гори масло, когато маслото навлиза в горивната система. Причините за това могат да бъдат гумички на клапаните, износени или спекли маслени сегменти, както и по-тежките случаи: бутала, които са се свили, както и проблеми в цилиндрите. Всеки двигател, който гори масло, оставя един характерен маслен пръстен в края на ауспуха. Освен това изгорялото масло причинява нагари в двигателя и допълнително го уврежда.
И още нещо: не се заблуждавайте, че ако двигателят работи равномерно и изобщо колата върви добре, със сигурност не гори масло. Няма такова нещо.
По отношение на турбинираните двигатели съм пас - там нищо не разбирам. Знам, че и турбината може да причини харч на масло и дори се приема за нормален разход от литър масло на 10 000 км., но кога и защо се получава и какви са признаците, не съм наясно.
