08-25-2013, 09:02 AM
Здравейте колеги!
Имам следния проблем подобен с колегата thunderstorm11 но не точно.Колата-850 Т5 с газов инжекцион.Преди около седмица както си карам,при превключване от 2-ра на 3-та по нагорнище колата прекъсна няколко пъти,помислих че е от газта.Започна да го прави все по-често.Сутрин паля без проблем,работи и потегля нормално но като позагрее проблема пак е на лице особено при смяна на предавките от по-ниска на по-висока.Смених свещи,кабели,дистр. капачка,палец,бобина и пак същото.На бензин се усеща значително по-слабо от колкото на газ.В движение при нормална работа на мотора на около 2000 об. се усеща значително това прекъсване.Катализатора е заменен с рез. гърне. и ламбда сондата не свети на таблото.
Според вас на какво се дължи това?
