10-14-2013, 08:36 PM
Сменях го преди две години, но май пак ще го сменя. Което ме подсеща за скоростната кутията. И там трябва да сменя маслото.
Поздрави.
Поздрави.
The following warnings occurred: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Омаслени маркучи
Поздрави.
10-18-2013, 10:23 PM
Мани, при мене пак неволи..... След смяната на въпросния маркуч миналата Събота и тестване от никъде не протече, супер. Но радостта беше до Вторник вечерта, след поглед отдолу под колата и при вида на локвичка от масло (като имаш предвид, че под колата до сега не е имало и капчица каквато и да била течност) направо ми прилоша и се олюлях........, като знам само с колко зора го свалих...Така ,че колата я спрях моменталически от движение. След проверка се оказа,че маркучът или по скоро тръбата е протекла точно където влиза в двигателя а там има един О- пръстен, който явно съм го наранил при вкарването и. Закупих си 2 бр.пръстени от МП за всеки случай и за другата тръба.Тази така наречена кутия от мен, където влизат тръбите (маркучите) е термостат на маслото, като е студен двигателя маслото не циркулира през радиатора и не се охлажда... хитро. Утре т.е. вече днес ще отстранявам проблема. Поздрави !
10-19-2013, 03:00 AM
Хъх, звучи като моето приключение с гъзо-нагревките или познати повече като нагреваеми седалки. Смених пада на едната и вързах термостата на другата. Оказа се че термостата на моята е стар и прегори г-нагревката. Мисълта ми е че така и така ще се оцапаш, огледай ако има още нещо за смяна като уплътнения, тръби, маркучи сменяй докато си отдолу. Тези пръстени са спечени вече, малко да ги мръднеш и протичат. Хубаво е че купуваш оригинални. За пръстените и семерингите така се прави
Аз като се наработя ще огледам това онова по колата. Успех, и дай малко снимки да видим и ние тука
10-27-2013, 08:29 PM
О Armagedon,
много хубава кола. Сега вече разбрах за какво иде реч. Това е онова което излиза от маслената помпа и отива в турбото и радиатора да охлажда. Защо нямаш предпазител отдолу бе джанъм, или Splash guard. Ей това нещо: https://www.carpartsdiscount.com/auto/ar...808693.jpg Ако имаш път към моргите си го вземи, дори и да е счупено лесно ще се поправи. Захваща се с едни клипсове за предната маска и два болта встрани. Хубавото на този предпазител е че предпазва маркучи и прочие както от разни частици и клони, така и от топлината на асфалта лятото. Другото е че насочва въздуха по-добре. Иначе браво за подръжката, надървих се отвсякъде, само така 8-) Поздрави П.С. За кожен салон какво ползваш? Виж това, аз съм много доволен, но е скъпо, ама е хубаво: http://www.holden.co.uk/productimages/096_712.jpg http://www.holden.co.uk/productImageslTi...90.975.jpg Правено е в UK.
10-27-2013, 08:50 PM
Здравей che4ef, радвам се , че те изкефи колицата и мен много си ми харесва.Така си дойде отвън без кората под двигателя и без една пластмаса отпред на куката за теглене, трябва да си ги набавя и ставам пълен оригинал. Търсил съм кората под двигателя (ако е това на снимката, ама май не е ) но никъде не успях да намеря.Единствено намерих една пластмаса, като лиген (трябва да я снимам), която трябва да седи под радиаторите, но как ли не я въртях и пробвах но по никакъв начин не ми пасна. Въпреки,че е пак от турбинирано волво но отпреди фейслифта. Може пък да има някакви разлики, де да знам. Поздрави !!!
10-27-2013, 09:06 PM
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.allyouneed.com/cat/Reinigung-+Papier-Putzmittel-Schuhpflege/Centralin+Leder+Fit,+250+ml?catid=1020&artid=20730&mode=catalog">https://www.allyouneed.com/cat/Reinigun ... de=catalog</a><!-- m --> Не знам колко качествен продукт е но кожата става по мека и мирише ненатрапчиво на бадеми, абе доволен съм, продуктът е немски.
