Threads: 63
5
От сравнително скоро се появи шум(наподобяваш неравномерно боботене) отпред в дясно ясно изразен при потегляне, особено ако завивам наляво(надясно е по-слаб), при скорост над 30-40 не се чува. Мисля че е предно дясно каре (макар че не съм много запознат с устройството на марката) или е лагер на главината.
Какво е вашето мнение?
ex XC90
Threads: 56
zorba Wrote:От сравнително скоро се появи шум(наподобяваш неравномерно боботене) отпред в дясно ясно изразен при потегляне, особено ако завивам наляво(надясно е по-слаб), при скорост над 30-40 не се чува. Мисля че е предно дясно каре (макар че не съм много запознат с устройството на марката) или е лагер на главината.
Какво е вашето мнение? Има ли връзка със смяна на гумите или монтажа на газовата?
Питам, защото тази кола трудно ще счупи каре.
BG VOLVO Member #00409
Threads: 11
Здравей,
Шума само при потегляне ли го има?
Чуваш ли го при преминаване през дупки / неравности?
Volvo XC90, D5 200 кс, AWD, 2013
Threads: 63
5
Шума е при потегляне и малка скорост, когато е направо почти не се чува(особено ако е пусната музиката), най-изразено е при завой наляво. Не съм забелязал да се чува при преминаване през дупки и неравности. Не мисля че е от гумите, и преди се чуваше ама малко по-слабо. Не мога да съм много точен че само вчера карах доста време без пусната музика иначе и се сега "прилично".
Прилича ми на каре защото съм чувал как трака при потегляне в завой, но тук звука е по басов като от спортна генерация.
ex XC90
Threads: 166
7
Гледай да не е каре, че ще те заболи главата. Ако е само при потегляне вероятно чуваш едно похлопване от поклащането на двигателя и отива на тампони. Ще следя темата с интерес, при мен има нещо подобно, няколко пъти сме ходили при ДжиПи-то за оглед и все нищо не хлопа, не тропа, имах и едно заминало тампонче, което смених, но не изчезна похлопването. Според един русенски бек с алкохолен ник-нейм, съм чувал превключването на скорости, амааа.. :roll:
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 56
bg_tiger1978 Wrote:Гледай да не е каре, че ще те заболи главата. Ако е само при потегляне вероятно чуваш едно похлопване от поклащането на двигателя и отива на тампони. Ще следя темата с интерес, при мен има нещо подобно, няколко пъти сме ходили при ДжиПи-то за оглед и все нищо не хлопа, не тропа, имах и едно заминало тампонче, което смених, но не изчезна похлопването. Според един русенски бек с алкохолен ник-нейм, съм чувал превключването на скорости, амааа.. :roll: Джи-Пито каза, че подобно почукване, леко при плавно потегляне, е от шлиците на полуоската и оправията е само в нови карета ... за 20-30 000 км, после пак започва да се чува
Каре се чува ясно, особено отвън, при пълен завой в посока натоварващ съмнителното каре, с отчетливо и хармонично причукване ... като от стара шевна машина :mrgreen:
btw ... при добра шумоизолация, може и да не се чуе в купето
Threads: 166
7
М да, много доктори, много мнения, а тези болести с направления по здравна каса не минават. Каренца свински, телешки и шлици и шашлици ще почакат. :mrgreen:
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 63
5
Днес реших да си направя няколко експеримента, в резултат на което установих. Че шума е м/у 20-40 км/ч по-силно изразен в завой(наляво) и се усеща като много леки вибрации в/у лоста на скоростите. Само по шум трудно се установява, че като го настъпя иии се чува и оная музика за моите уши от двигателя та направо се размазвам на седалката, но да не се отклонявам и в един момент почнах да се съмнявам дали нещо не бъркам ама не.
Освен МП препоръчайте друг сервиз за проверка на ходовата част.
П.П. Все повече ме съмнява че е дясното каре.
ex XC90
Threads: 56
zorba Wrote:Днес реших да си направя няколко експеримента, в резултат на което установих. Че шума е м/у 20-40 км/ч по-силно изразен в завой(наляво) и се усеща като много леки вибрации в/у лоста на скоростите. Само по шум трудно се установява, че като го настъпя иии се чува и оная музика за моите уши от двигателя та направо се размазвам на седалката, но да не се отклонявам и в един момент почнах да се съмнявам дали нещо не бъркам ама не.
П.П. Все повече ме съмнява че е дясното каре. Какво се плашиш от МП?!
Отиди да ти направят диагностика на ходовата част и толкова ... те няма насила да ти я оправят
Тъкмо ще видят и лагер-главините на колелата, защото имат опит как да ги тестват
Threads: 63
5
Днес бях в МП и казаха че е вертикална щанга(демек биелетка), след празниците ще я сменям явно.
ex XC90
