Coulant Low / и пушек от печката
Светеща сигнална лампа " Coulant Low " .
Какво трябва да проверя и какво да чекна? XC90 2005 Disel ; 185 к.с.
Този проблем изникна след като зимата излизаше пушек от печката и сега в един сервиз я махнаха, защото е била развалена.
Може да е просто съвпадение.
Venelin_ST Wrote:Светеща сигнална лампа " Coulant Low " .
Здравей,
Може би "Coolant Low" ... т.е. антифризът е намалял!
Не знам защо са я демонтирали тази печка, като не са спазили някои неща (личи си от резултата), можеше да я изключат и да не се задейства ... но "майстори" бол :roll:
Провери и долей антифриз (G11) в колата, поне с такъв излиза от завода и такъв слагат в МП.
После се огледай под левия фар дали случайно не прави петно ... може да се окаже, че не са сипали достатъчно, но може да се окаже, че не са я отстранили правилно и сега да изпуска охладителна течност (антифриз) от сглобките, които са сътворили.
btw ... пушекът, който е излизал, означава че печката е работила ... а има пушек, когато не успява да се почисти поради кратки цикли! В този сервиз леко са те излъгали. Проблемът с пушека се решава много лесно - вдигат се оборотите на вентилатора и след няколко запалвания се оправя ... има тема малко по-долу и там е описано. Наскоро на един колега, чиято печка беше като индианец пушещ лулата на мира, я оправихме по този начин. Вече изпушва само при първото за деня запалване, което смея да твърдя, че е нормално.
BG VOLVO Member #00409
За мен трябва да се върнеш във въпросния сервиз, за да ти монтират обратно печката, да ти върнат парите, които са ти взели за "ремонта" и да ти купят поне 1л. антифриз ... а после никога не се връщай там Idea
благодаря за отговора.
дали наистина е съвпадение и антифриза не е намалял по принцип.
долу под левия фар на железния лост се вижда черно петно ( предполагам от пушека ) а вдясно го няма. дали това пушене е нормално дори и веднъж на ден Sad вероятно все пак е имало проблем с тая печка.
някъде четох, че били заключени и се пускат при определени температури под нулата.
иначе съм в подземен гараж и там при палене винаги е над 5 / 7 градуса.
може ли линк към тази тема, че не откривам .
поздрави /
ще бъда благодарен за още мнения
Venelin_ST Wrote:благодаря за отговора.
поздрави /
Това са темите, колега Wink
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=35546">viewtopic.php?f=10&t=35546</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=35628">viewtopic.php?f=10&t=35628</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=18666">viewtopic.php?f=8&t=18666</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=34853">viewtopic.php?f=8&t=34853</a><!-- l -->
Гледай за теч, нормално е да е опушил гредичката.
Поздрави!
Нивото на антифриза наистина е под минимума. Теч за радост няма.
Търсих из родните бензиностанции ( G11 ) , но за жалост не откривам. Къде мога да го намеря и антифриза какъв цвят е ?
Сега открих един "червен " known as G12 plus . На него още пише , че става за Волво и има някаква модификация " VOLVO 1286083 " .
Чудя се дали са съвместими и дали да доливам ? Или да източа останалият антифриз и да го заменя с новия G12 ?
в книжката намирам , че трябват 12,5 литра / дали чета правилно :
Coolant Petrol engine 2.5T 9.0 litres Coolant with corrosion inhibitor mixed with
water, see packaging. The thermostat starts
opening at: 90 ºC in petrol engines and at
82 ºC in diesel engines.
Petrol engine T6 10.5 litres
Petrol engine V8 10.2 litres
Diesel engine D5 12.5 litres
Venelin_ST Wrote:Нивото на антифриза наистина е под минимума. Теч за радост няма.
Има и друг вариант - влез в някой сервиз, където могат да ти измерят антифриза, т.е. до каква температура издържа. После прецени - може да долееш и вода само, ако става въпрос за 200-300мл, не е фатално.
Ако се налага повече - писах ти ЛС Wink
btw ... моят беше спаднал малко (около 100мл) и го измериха -44 градуса, затова си долях само вода ... след това - пак същото показваше, така че с малко количество няма да се променят нещата особено.
Поздрави!
Venelin_ST Wrote:в книжката намирам , че трябват 12,5 литра / дали чета правилно :
Да, правилно четеш ... смесва се 50:50, когато се купува оригинален концентрат от ВОЛВО, след което се гарантира до -40 (доколкото съм чел).
В МП се продава и въобще не е скъп. Другият вариант е на БМВ - 1,5л. концентрат са около 20 лв., той е G11 със сигурност. Пак се смесва 1:1.
незнам това дали е за радост, при такива ситуации аз най - много се радвам като има теч, поради две причини, първо виждаш го къде е, и второ винаги е по лесно отсранимо.
да не те вкарвам в филми, но представи си че е гарнитура на главата, и вкарва водата в цилиндрите и я гори, повярвай ми би се радвал на теч Smile.
Volvo S60 D5 163hp D5244T - automatic
[Image: ab192146.gif]
юзербары для форумов
2 Guest(s)
