Wizard S40 Wrote:Здравейте колеги,
От известно време ме гложди мисълта да сменя сегашното си volvo S40, 1.8, набор 1998 г. с нещо по-ново. Естествено не си и помислям да предавам любимата марка! Насочил съм се към volvo V50, някъде между 2006-2010 г. Търся възможно по-компактен автомобил, който да има възможност да побира и повечко багаж. Освен това ми харесва дизайна на това волво и външния му облик.
Мисля си за дизелов двигател, но не съм сигурен кой точно. Изборът ми се свежда до D5 или 2.0D. Искам да Ви попитам:
2. Какви са сериозните проблеми конретно на това купе и двигатели?
3. Какво да гледам при покупката? (Естествено става дума за употребявана кола и диагностиката в МПф е задължителна, но все пак от ваш опит.)
Освен това ми се иска да бъде автоматик. Не знам обаче колко е надежден този автоматик, защото от това което прочетох във форума не е много обнадеждаващо. Излиза, че е доста чуплив и по-скоро консуматив за 150-180 хил. км. Дали е така?
Колкото до финансовите граници, склонен съм да отделя 12-13 хил. лв. само за покупката.
Какво Ви е мнението?
Колега, аз съм с такова Волво.За дизеловите двигателите не мога да ти дам препоръка, т.к. не съм привърженик на дизелите, но пък съм с автоматик и мога да те посъветвам, след като имаш избор - вземи с ръчни скорости, освен ако не караш едно 80% от времето в градски условия.Автомата е голямо отегчение и кажи речи единственото му предимство е, че в градски условия ти спестява стотиците смени на предавките.Останалото е в полза на ръчката и най-вече по отношение разход на гориво, който е най-големия разход по един автомобил в дългосрочен план
Трябва да гледаш:
- Лагерите на предните колела.Трима колеги в работата сме с S40/V50 и тримата ги сменихме отпред преди 100 000 км :!:
- Сензора за външна температура не е рядкост да сдаде багажа(при мен вече 2 пъти).Дори някъде в Европа по спомен имаше и сервизна акция.
- Друго, което е добре да огледаш е окачването - биалети, тампони.Не е рядкост амортисьорите да сдадат багажа....
По отношение на багаж - събира достатъчно, освен ако не се изнасяш често.Миналата година се натоварихме с доволно количество багаж - 2 стека с минерална вода(35 бутилки по 500мл в стек), 1 стек със сокчета(40х200 мл), 6 торби(приблизително 40х30х20 см), 4 куфара( 1 среден размер и 3 за ръчен багаж), чанта за фотоапарат, статив, помпа, чадъри, 2 малки раници.....Всичко това до нивото на задните седалки.Ако ми трябваше можех да сложа още 4-5 куфара за ръчен багаж или поне толкова на брой малки раници.
Ако обаче тръгнеш да се пренасяш, то v50 не е твоята кола.Тогава ти трябва минимум XC90, а миниван ще ти е още по-добре!
Колата предлага доволно място за 4 възрастни пътника, но не може да се сравнява S80 или ХС70, камо ли с ХС90.Лятото, да е живот и здраве, ще видим как е с 4 възрастни и 1 дете
Относно дизайна си прав - много приятен и все още е актуален.Особено S40 е едно от най-красивите волва, заедно с S 80 и С70.
Успех с покупката
