D5 ПАЛЕНЕ СУТРИН
Здравейте от няколко пъти като паля колата сутрин е -10C и като запаля се чува леко тропане,ще пусна клип но не на мойта кола звука е същият искам да питам дали е нормално това явление за 1-2 до 3 секунди
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=Jz3yso0hwFw">http://www.youtube.com/watch?v=Jz3yso0hwFw</a><!-- m -->
Не разбирам от дизели, колега, но баща ми има опел вектра 1.9cdti и днес ми каза, че сутринта, когато запалил колата също се чуло някакво кратко тропане. Чел из форумите на опел и му казали, че било заради печката...ама дали...незнам D5 има ли печка.
Утре щял да пита някакъв " майстор" Smile))
После тропането изчезнало - загасил и запалил отново - нямало и следа....
ВОЛВО S40 1999
1.8I 85KW
Ами то и моята като паля сутрин при -8 -10 има вибрации и се чува притракване за около 3-4сек. но си мисля, че е нормално. Без печка съм. Wink
Пък както се казва:
Attached Files Thumbnail(s)
Да и при мен е за 3-4 сек когато е доста студено когато е около 0 или +1,2 го няма това звучене
Капвай някаква добавка в нафтата. Аз съм ползвал на Бардал и на Кастрол TDA значително понамалява тракането. Колегите добавят и малко 2T масло, но аз не съм пробвал.
Чак пък така да трака е СТРАННО! Никога при мен не се е чувало подобно нещо:
1-во- С какво масло си?
2-ро- Сменял ли си тампони по двигателя и наред ли са?
3-то - В тоя студ е МНОГО ЛОШО да ти е там горивото, дори незнам как палиш.. Зареди гориво!!
VOLVO S60 D5
VOLVO V70 2.5
По принцип при отрицателни температури всичко започва да работи странно. С какво масло е колата?
sandokanas60 Wrote:...ще пусна клип но не на мойта кола звука е същият...
In Flames Wrote:3-то - В тоя студ е МНОГО ЛОШО да ти е там горивото, дори незнам как палиш.. Зареди гориво!!
Клип-а е от от друга кола. Wink
Мисля ,че и тук го има този звук на този клип при зареден резервоар до горе.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=qD7T7X9mmMI">http://www.youtube.com/watch?v=qD7T7X9mmMI</a><!-- m -->
Но както е казал колегата по горе,особено зимата да палиш с такова количество на горивото в резервоара е...е немислимо! Wink
Маслото е 5w30 GM тампони сам сменял само горният който е
А само на -10 ли го прави? При мен започна така, сега трака и като е загряла. Чух мнения от "ще събориш мотора" до "некоя пластмаса се е разхлопала". Оказа се маховик.
Волвото е V50 2.0D
