03-17-2016, 08:35 PM
Под "управление" , кое имаш в предвид ? Иначе и моето дистанционно е овално, сиво с два бутона, един по голям и един по малък в средата.
При мен гледам, че при тромбите на клаксона идват допълнителни кабели , които според мен са свързани с алармата. Вътре на лявата А-колона имам датчик glass sensor, ако не дай си боже се счупи стъкло. При металната опора на горния тампон на двигателя имам кабел с букса, която предполагам е за сирена..... При теб, като ти проработи алармата, централното с дистанционното почна ли да отключва и заключва ?
