05-31-2014, 11:52 AM
реших да се занимавам с клапата, която отговаря за духането в краката, свалих първо по-видимото моторче от страна на шофьора и се оказа, че не е то, въпросното моторче се намъра от страната на пасажера точно зад жабката, свалих, залепих счупената ос на клапата, качих обратно моторчетата отдвете страни и реших да пробвам аджеба кво работи и как работи с надеждата,че всичко вече е ок, но о чудо, работят само клапита за вън/вътре и и за топло/студо, при пускане на вентилатора се включва и климатикът, независимо, че е ИЗКЛЮЧЕН от бутона, няма значение дали е на топло или студено винаги климатикът работи, разкачах акумулаторът, нищо, правих и разни други бабени диветини пак нищо, направи ми впечатление,че като дам на контакт двете лампи на управлението почват да мигат за около 15сек., после си светват както му е редът, отново клапите за позциите не работят, само изброените по-горе и същата схема с климатика, някой знае ли как да се оправи и ква е причината да се стигне до тук, защото вече започнах да се разочеровам от марката и определено май ще ходи в списъка с олигофреничните и смотани коли :evil:, твърде много минуси и се събраха, да добавя, че давах на контакт с изключени моторчета на клапите
