Threads: 7
Някой може ли да ми даде идея къде мога да си сменя маслото на скоростната кутия. Предния път като сменях масло на двигателя попитах момчетата могат ли да видят откъде се прави но явно не познават модела. Нямам книжка и не мога да намеря това инфо из различните варианти предложени из форума.
И още един въпрос: Нормално ли е при пускане на климатика мощността на колата да спадне осезаемо?
Threads: 7
Threads: 55
За климатика - да, колкото и да е гадно си е нормално да ти върви като "спъната", след като го пуснеш!
А относно маслото в скоростната кутия - не се сменя! Не знам ти защо си се засилил да го сменяш?!
Safety, Quality, Environment!
V40, 1.9 TDI, 98-a!
Threads: 55
V40, 1.9 TDI, 98-a!
Threads: 7
Pavko Wrote:За климатика - да, колкото и да е гадно си е нормално да ти върви като "спъната", след като го пуснеш!
Е като е така , значи нямам проблем Благодаря
Threads: 7
Threads: 10
Как така не се сменя масло на скоростната кутия? Паво, ти сигурен ли си? Ако няма пропка то може да се изсмуче със сонда :?:
V40 1999 1.8 115hp
Threads: 10
V40 1999 1.8 115hp
Threads: 55
dimo Wrote:Как така не се сменя масло на скоростната кутия? Паво, ти сигурен ли си? Ако няма пропка то може да се изсмуче със сонда :?: Не, че не може да се смени, има си и пробка, но го дават ВЕЧНО А който иска да си го сменя...
Ако е имало проблем в скоростната кутия и маслото не е чисто (то се вижда, майсторите знаят как да го видят) тогава да, сменя се, но при положение, че всичко със скоростната кутия си е наред и маслото си е като ново вътре (поне моето беше такова като я отварях да сменя две лагерчета в нея) няма нужда от смяна.
V40, 1.9 TDI, 98-a!
Threads: 55
V40, 1.9 TDI, 98-a!
