Цъкане при пускане на съединител? V50 2.0D
Здравейте, колеги! От няколко дни се появи едно цъкане при плавно пускане на съединителя и при полусъединител. При самото пускане се чуват 2-3 силни изцъквания от отвън. Прави го само при потегляне от първа или задна. Въпросът ми е от какво може да се получава въпросното изцъкване? Става въпрос за V50 2.0d 2005.
Благодарности Wink !
Маховик?
VOLVO S60 D5
VOLVO V70 2.5
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=q97Z3o86ftA">https://www.youtube.com/watch?v=q97Z3o86ftA</a><!-- m -->
нещо като звуците от средата на клипа?
The Easy Driver
VOLVO S40/1.8 i - 1996 - ex
VOLVO V70 D5 - 2003 - ex
VOLVO S80 V8 - 2006 - now
bell Wrote:https://www.youtube.com/watch?v=q97Z3o86ftA
Абсолютно същото прищракване, да. Ако наистина е маховик..лошо. Другата седмица ще направя нещо по въпроса. Благодаря за бързите отговори.
не е лошо ... по-скоро е скъпо Smile
Според мен си карай така, докато ти замине съединителя (може да откараш година - две) и чак тогава набивай двата бона ... Поздрави!
The Easy Driver
Това мислех точно. Съединителят й се държи прилично, попринцип Smile.
Абсолютно същата история и при мен... Маховик! А имаш ли придърпване в ниските обороти ?
stifunkata Wrote:Абсолютно същата история и при мен... Маховик! А имаш ли придърпване в ниските обороти ?
На кое?
На кое?
При първото палене сутрин, тръгвам без газ и оставям колата да върви на първа скорост без газ
Започва едно люшкане (придърпване) все едно двигателя работи на 3 цилиндъра. При подаване на газ до около 1000-1100 оборота работата му се изглажда. При натискане на съединител също работи добре. На свободна скорост леко претриса но само на студен двг. Има доста изписано по темата за симптомите на тръгнал маховик. Ако си само на фаза цъкване при ОТПУСКАНЕ на съединителя това е добре за сега. Бях пуснал тема тук и някой колеги помогнаха с мнение демек рано е за притеснения, но уви два бона са си два бона Smile
stifunkata Wrote:
На кое?
Това го имам още от преди да почне да цъка, и го прави дори и при натиснат съединител, и си мислех, че е от пикаеща дюза..
