Единственото което ще липсва в XC90 което взимам е навигация, при все че е с монитори в задните седалки, що ли не са поръчали нави знае ли човек.
Вариант 1:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/Car-GPS-Navigation-for-VOLVO-XC90-Stereo-Multimedia-Radio-Headunit-Satnav-System-/221496973321?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Model%3AXC90&hash=item33923f9809">http://www.ebay.co.uk/itm/Car-GPS-Navig ... 33923f9809</a><!-- m -->
Те това дали ще ми свърши работа без да изглежда като снаждано на Горубляне
Вариант 2:
Да търся от някоя което се продава на части, там какво ми трябва - дисплея, чейнджър, кабели, антена?
Вариант 1:
Вариант 2:
И вариант 3 - Радо, от МП
Може да ти вгради ГАРМИН, да го върже със задните монитори, да сложи камера, ще има Bluetooth и ще изглежда така:
Той изработва козирката и свързва всичко така, че да няма ядове с оригиналните модули
Иначе вариант 2 не е лош, но няма карти за БГ като хората, а и със сигурност ще излезе много повече, т.к. доста неща се програмират.
Поздрави!
Здравей, колега! Ако решиш да ползваш варианта с оригинална навигация, да знаеш че има ПОДРОБНА (!!!)оригинална карта (последното издание засега е 2013 г) и се обаждай - ще ти я дам. Имам и новите дискове (2013 г) за цяла Европа. Оригиналната навигация доколкото знам от Мото-пфое също е GARMIN.
Вариант 1, от eBay, се продава и в България. На подобна цена с монтаж и гаранция. Картите са актуални.
Гледах го и аз, но недостатъка е че не се прибира и отива основна колона от DYNAUDIO - то...
Spurs Wrote:Вариант 1, от eBay, се продава и в България. На подобна цена с монтаж и гаранция. Картите са актуални.
Е точно това е проблема с Dynaudio-то, май няма решение без да се преебе аудиото
radinskig Wrote:Здравей, колега! Ако решиш да ползваш варианта с оригинална навигация, да знаеш че има ПОДРОБНА (!!!)оригинална карта (последното издание засега е 2013 г) и се обаждай - ще ти я дам. Имам и новите дискове (2013 г) за цяла Европа. Оригиналната навигация доколкото знам от Мото-пфое също е GARMIN.
Оригиналната навигация на ВОЛВО не е Гармин и е с карти на Navteq
Ако на ХС60-то имаш Гармин, значи Радо го е ЪП-грейдвал
Към колегата с въпроса - както си говорихме снощи по Скайп, не си струва да си прецакаш съраунда от средната колона заради някаква навигация.
Вече има доста добри уреди, които ползваш докато ти трябва и после в жабката
Поздрави!
Влади,
те Гармин и Навтек ползват едни и същи карти (Гармин купува от Навтек), така че си е долу горе едно и също, но ти си прав, че не е официялно Гармин!
Поздрави!
Влади,
Здравейте! Навигацията ми си е оригинална! Не знам каква марка е - така ми казаха (на знам вярно ли е). Така или иначе както казах ИМАМ дисковете с ПОДРОБНА карта за ОРИГИНАЛНАТА навигация за БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА, издание 2013 г.
radinskig Wrote:Здравейте! Навигацията ми си е оригинална! Не знам каква марка е - така ми казаха (на знам вярно ли е). Така или иначе както казах ИМАМ дисковете с ПОДРОБНА карта за ОРИГИНАЛНАТА навигация за БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА, издание 2013 г.
Добре, колега, извинявай ако съм те засегнал, но като цяло GARMIN е по-добър вариант от NAVTEQ, т.к. не ползват едни и същи карти.
Отделно - на колегата дисковете са му последният проблем, т.к. ще му трябва монитор, окабеляване, антена, ресивър + най-малко 3 софтуеъра за колата ... и последно - ресивърът за ХС90 е различен от този на ХС60, така че може да се окаже, че дисковете от твоята кола не стават
п.с. Не пиши с големи букви, виждам и разбрах, но ако имаш GARMIN, значе не е оригинално вграждане!
Поздрави!
Поздрави!
Влади, не подвеждай хората! Как определи, кой е по-добър вариянт между Навтек /Навигон/ и Гармин и незнам от къде я събираш тази информация, че не ползват едни и същи карти след като акo направиш един Гугъл става ясно за секунди, че Гармин купува от Навтек!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.poi-factory.com/node/18248">http://www.poi-factory.com/node/18248</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://forums.gpsreview.net/discussion/21655/what-is-the-root-source-of-the-map-data/p1">http://forums.gpsreview.net/discussion/ ... ap-data/p1</a><!-- m -->
