Threads: 2
V70 XC - 2000 г. / 2.4Т
Включа ли светлините, веднага ми изкача Bulb failure position light и е много изнервящо. А всички светлини ми работят. Не ми работи само плафона в купето, всъщност са два - предния и над задната седалка, но тях ще ги търся друг път, нали си има отпред лява и дясна за пасажерите.
При включен габарит ми светят два червени отзад, отпред на фаровете два оранжеви в кишетата и два бели във самите фарове.
Threads: 11
Здравей колега,
Предполагам, че си с ксенон с автоматично регулиране на нивото на фаровете.
Ако да - МП ще ти предложат смяна на ляв фар. В него е датчикът, който отговаря за нивото на фаровете.
Забелязал ли си дали понякога единия или и двата фара забиват долу ниско?
Volvo XC90, D5 200 кс, AWD, 2013
Threads: 122
33
bv123456 Wrote:V70 XC - 2000 г. / 2.4Т
Габаритите отзад за с по две крушки. Тоест в левия стоп трябва да светят две и в десния две като включиш габаритите.
Threads: 110
2
Tisho Wrote:bv123456 Wrote:V70 XC - 2000 г. / 2.4Т
off topic
При мен изписва Bulb failure parking light ама то май е същото - но не ми светят и двете десни задни габаритчета. От една седмица съм в размисъл има ли специален бушон само за габарити, без спирачки и задна...
The Easy Driver
VOLVO S40/1.8 i - 1996 - ex
VOLVO V70 D5 - 2003 - ex
VOLVO S80 V8 - 2006 - now
Threads: 63
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 5
7
Threads: 63
Thanks Given: 5
7
При включен габарит ми светят два червени отзад, отпред на фаровете два оранжеви в кишетата и два бели във самите фарове. А прегледа ли си мигачите?Position lights са мигачите
Threads: 63
Thanks Given: 5
7
bell,според мен проблема ти е в крушките или фасунгите,а не бушон :?
Threads: 2
Ще проверя.
pliva Wrote:bv123456 Wrote:V70 XC - 2000 г. / 2.4Т
Изправни са мигачите.
Bulb failure left turn signal Неизправност ляв мигач
Bulb failure position light Неизправност габарити
Bulb failure rear fog light Неизправност задна светлина за мъгла
Bulb failure right turn sign. Неизправност десен мигач
Threads: 56
Габаритите отзад за с по две крушки. Тоест в левия стоп трябва да светят две и в десния две като включиш габаритите. +1
Отпред и отзад във ВОЛВО има х 2 габарита - единият е страничен, а другият е обичайният.
Има и нещо друго - когато нагори жичката и промени съпротивлението, някой модули в автомобили започват да улавят това, т.е. тя свети, но е пред изгаряне. Хубаво е да се провери дали няма нагоряла крушка.
btw ... при мен, а предполагам и на другите Р2, грешки за изгорели крушки дава за габарити и стопове отзад, мигачи (отпред/отзад) и къси светлини. За всички останали не ми сигнализира - дълги, задна, габарити отпред и осветление на номера. VIDA ги хваща, но на DIM не изписва нищо.
Поздрави!
BG VOLVO Member #00409
Threads: 63
Thanks Given: 5
7
Да.прав си - position lights са габаритите.Явно алкохола снощи си оказа влиянието Виж и лампичките за осветлението на номера - те са заедно с габаритите.
